  • 新型排水管道:塑料检查井
    新型排水管道:塑料检查井
    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
  • 排水管道及检查井使用方面的问题
    小区排水检查井,由于甲方坚持要用混凝土管,而项目在江苏,江苏建设厅已经禁止使用砖砌的检查井了,那就只有用混凝土检查井,但是施工单位和甲方反映说买不到预制混凝土检查井,那么可以采用现浇的检查井吗?大家在做小区管网的时候,一般都是选用什么样的排水管道,如果是山地,又可以选用什么类型的管道呢?山地可以用双壁波纹管做排水管吗?管径最大可以用到多大?
  • 小区埋地排水管道下翻或拐弯可以不设检查井吗
    小区内住宅出户埋地排水管道,DN160的,有下翻1.5米,还有拐弯的情况,这两种情况,施工队伍未设置跌水井或检查井,可以这样做吗,是否违反规范?
  • 室外排水管道一定要有检查井吗?
    我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?
  • 矩形排水管道接入圆形检查井,接口处做法
    求助: 钢筋混凝土矩形雨水涵,600*600和800*600的规格,设计接入φ1250的圆形砖砌检查井。请问,雨水涵接入检查井接口处应如何处理?
  • 关于室外排水管道接检查井的问题 求助
    4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。那么 我想问如果单是管径小于三百的管接入检查井 是否可以不受90°角的限制 以及天面雨水是否可以直接排至检查井而不通过雨水口?
  • 关于室外排水管道选材和排水检查井的选择讨论。
    目前,室外排水管材有多种,比如硬聚氯乙烯管(UPVC),混凝土管,预应力混凝土管,聚乙烯管(PE)还有排水铸铁管道等等。大家在设计当中常用那种室外管材呢。另外室外排水检查井也有砖砌检查井,预制检查井和混凝土制模检查井。大家设计当中常用那种的,一般设计时检查井选择种类吗?
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 塑料检查井和塑料给排水管道图解安装方法
    塑料检查井和塑料给排水管道图解安装方法
    塑料检查井、各种给排水管、电信管、燃气管,采用一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净。 塑料检查井适用范围: 1、建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m
  • 关于混凝土排水管道的基础做法
    位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
  • 排水管道的流速及充满度
    处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
  • 排水管道详图2013-4-13
    图纸简介: 排水管道详图为我们工地上施工总结出来的,非常适合现场施工用,值得下载 投稿网友: liuyang4237 上传时间: 2013-04-15 <
  • 排水管道的施工管理及其要点
    一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
  • 关于排水管道结构计算的问题
    我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
排水管道检查井
排水管道检查井专题,为您提供排水管道检查井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道检查井 相关的专业交流讨论,更多排水管道检查井相关内容请访问
管道井大小
楼梯间管道井
