如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
第一个问题,我在的工程设计图纸上没有要求在管井上留检修门,征求设计院的意见时,他们认为喷淋管井不需要设置,给水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,设计院说只要在排水立管检查口设置一个小门就可以,其他楼层也不需要放检修门。我认为如果不留检修门的话,要是管道坏了没办法维修,除非砸墙。请教下大家的意见,大虾们在工程中是不是都设置检修门。 第二个问题,设置在管道井中的的给排水立管(PP-R.UPVC)安装后,由土建进行混凝土吊模封堵。按图集要求,立管穿楼板需要用止水环然后分两次封堵,但是安装在管道井中的立管还需要装止水环吗?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 编辑 ]
想请教一个问题,住宅建筑规范GB 50365-2005 8.1.4规定除排水管外其它立管出户,现在做小高层时,建筑专业提供的管道井都不太理想,想咨询一下,我做一个一梯四户的小高层(14)纯住宅,设备管道井大家认为最小尺寸多少合适?我要得管道井是800*1200的.立管只有两根合适吗?
个人认为公共区域就可不设检修门而在吊顶检修阀门,而酒店客房这样设计私人空间的 就需在过道设置,或在客房卫生间吊顶检修, 你们做法呢 有人说 空调水管管井都要设检修门,哪怕本层无接管. 求教
我这儿酒店一竖向管道井高度有30米高,中间无阀门,是否每层都须设能开起的门?此管道井刚好在酒店的两个客房两隔墙之间,如开门的话影响客房美观.
讨论:电气管道井和水管井的尺寸问题13层的住宅,一梯二户,问在电梯前室处做电气管道井和水管井,其尺寸为长*宽=1100*200(mm),每个井安装一扇小门.由于位置所限,只能做到200mm宽的电管井和水管井.请各位高手指点,上述管道井的宽度是否过小?
管道井井壁布满了给排水管,假如管道井内要设检修平台,那结构是不是很难布钢筋呢?管壁与管壁之间的间距按照技术措施的要求布置管道,是不是就不会对结构布筋带来麻烦呢?
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
本人刚学预算,看到一个工程,是换地下电缆的。由于通信线缆坏了,要换条新的,为了方便以后检修,要做一个手孔,60cm*60cm*80cm的。想问:做一套手孔大概多少钱?有人给解释说:手孔就是一个检修井,上面要盖一个水泥盖板。那这都包括什么工程量?要多少钱呢?非常着急知道,谢谢各位!!!
由于中途变更等诸多原因!两路3*185+2*95干线若从底层垂直穿管至顶楼(约27米,中途无电缆固定措施,心理不太踏实)现想改为电缆井(把原来的楼层管孔敲大点),所以想请教多大尺寸可以将两路3*185+2*95的干线放入(因现在地方比较有限)200*200?可否??
一个管子有什么好检修的呢?哪里可能会出问题呢?就算是出了问题,一个封闭的管子又拿他有什么办法?又要地沟,又要尽量明装的,小弟菜鸟,实在搞不清是怎么回事,请各位经验丰富的大哥们给小弟详细讲解一下。谢谢了!(为什么给排水的管子就没那么多的检修呢?)
最近有个小工程。雨水管道与一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x宽为 2.5m x 2m。均为新建。我想做个三通交汇井,但井的尺寸很大,需要重新设计。有没大侠指教下?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
如题,风管清洗过程中要求开作业口,清洗完后要修复,想安装检修门方便再次清洗,矩形和圆形风管各采用什么样的检修门?
国标门的尺寸是860*2050,这个是指的什么?是防盗门的尺寸吗????如果要想做成这种尺寸的门,那么,门洞口在抹过灰以后的尺寸必须达到多少才能做???
兰州的一个项目,设置了室内管道检修地沟,但那边审图说设置不合理,需参考甘肃省标图集,但我找不到。。。。。急求解......
图纸简介: 美标管道尺寸大全二,铸铁,方便快捷,省时省力 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:<
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
