  • 电缆管道内有积水用什么封堵
    电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓. 电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。 传统的管道封堵材料需改进之处 传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦” 封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周
  • 关于采暖管道井的问题求助
    关于采暖管道井的问题求助
    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
  • 关于楼梯间管道井的问题
    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
  • 关于消防管道井内的保温问题
    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
  • 管道井设置地漏怎么防臭?
    水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
  • 管道井封顶,模板无法拆除
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
  • 关于管道井给水立管布置的问题。
    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
  • 电梯井、管道井和其他防火构造
    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
  • 这么大的管道井够不够啊
    本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 关于管道井中集、分器的设置问题
    高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
  • 关于管道井面积问题的请教~!
    目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 长距离管道内电缆敷设工艺
    长距离管道内电缆敷设工艺
  • 新规初探五:电缆井、管道井的门不再只是丙级防火门!
    现行规范对于建筑内各种竖井如管道井、电缆井等的检查门,均要求为丙级防火门即可:
  • 【请教】采暖管道井能不能这样画?
    【请教】采暖管道井能不能这样画?
    这是山东一个高层住宅,共29层,做采暖,一二层为商业,三层至二十九层为住宅,地下室为自行车库。采暖系统分高中低三个区,每个系统采用同程系统。低区为3-10F,中区为11-20F,高区为21-29F加阁楼和屋顶水箱。现在画了一个管井的图,在出户管的地方高中低区的管子相互交错,不知这样可以吗?
  • 求教!管道井不知道放那里合适!
    求教!管道井不知道放那里合适!
    多层!6层.7层!屋顶太阳能!请教大师们给出出主意!楼梯井2600.
  • 电缆管道积水的危害与防水的意义
    电缆管道积水的危害与防水的意义
    要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:1、雨水积水雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。2、地下水积水地下水积水多发于江河、湖泊等水源周边,或者是地势低洼处。地下水主要是通过人工井井壁、其它设备基础、管道接头处进入管道内。电缆管道积
  • 住宅建筑管道井的类别及一般设置原则
    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水
  • 关于管道井(水、电井)后浇板相关问题
    在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。
电缆管道井
电缆管道井专题,为您提供电缆管道井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆管道井 相关的专业交流讨论,更多电缆管道井相关内容请访问
管道井检查口
给水管道井
