我是广东东莞的,我们这里变压器超过400KVA(含400KVA)就算大功率用电,每个月要交18元\KVA的电损费,其他地方是不是也是这样规定的呢?还有我们我里超过400KVA(含400KVA)就要加高压计量,这个规定是不是全国统一的,恳望大家回答.
我知道打功率电机有个起动容量问题现有一处泵房有150KW电机6台,先后直接起动。请问选择变压器容量时如何计算请说的清楚些
假设现在有380V,110KW电机一台,其他负荷合计20KW,在如下情况下变压器如何选择呢?1.电机直接启动?2.利用软启动或者变频启动变压器负荷如何选择呢?请教高手,谢谢了,呵呵
有两台355kW电动机,额定电压380V,所带负载为压缩机。电动机启动方式为软启动且启动较为频繁,请问10kV变压器得选择多大容量能满足长期稳定运行。
小弟是搞煤矿井下供电的,有一个问题一直困扰我,矿用1000KVA变压器1140v,可允许多大功率电机直接启动?我一直查不到有关资料,那位师傅能指点一下,不胜感激!
80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目招标招标编号:HNZBCS-2013-XJ002所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南招标人:许继集团有限公司许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目招标公告招标编号:HNZBCS-2013-XJ002受许继集团有限公司委托就许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目进行国内公开招标,资金来源已落实,欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。1、项目概况:项目名称:许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目招标人:许继集团有限公司资金来源:自有资金项目地点:河南省许昌市2、招标内容:设备名称及数量:大功率变频电源(带变压器) 1台主要参数:详见招标文件交货地点:由招标人指定地点 交货时间:详见招标文件3、投标人必须满足以下资质中有关的资格条件:(1)中华人民共和国境内注册的企业法人
a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?
LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
招标-许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购招标许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购招标联 系 人:叶经理 :手机 157 128 333 94招标编号:HNZBCS-2013-XJ002所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南 招标人:许继集团有限公司许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目招标公告招标编号:HNZBCS-2013-XJ002受许继集团有限公司委托,就许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目进行国内公开招标,资金来源已落实,欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。1、项目概况:项目名称:许继集团有限公司大功率变频电源(带变压器)采购项目招标人:许继集团有限公司资金来源:自有资金项目地点:河南省许昌市2、招标内容:设备名称及数量:大功率变频电源(带变压器) 1台主要参数:详见招标文件交货地点:由招标人指定地点 交
一期是一台500KVA的变压器,二期要一年后才开工,所以就一期由一台500KVA供电。二期用电量大,用一台800KVA变压器。两台可以并网吗?
整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。
大功率器件散热数值模拟
大功率电子学和电机控制
看了注册电气发输变的一道考题,其中提到一个三圈变压器220KV/110KV/10KV,其功率为240/240/120MVA,下面提到220是两回进线,110是8回出线,10kv是12回出线,从这里可以看出,这个变压器是把220KV变为110KV和10KV送出,我以为,220kv的功率应该是两个电压出线功率之和,也就是240+120=360MVA,可为什么是240?三圈变压器的功率究竟是如何确定的?
诸位大侠,我是菜鸟,碰到一个问题,室外电缆JKLYJ150,10KV,给一个项目工地供应临时电,工地场内安装4台变压器,请问最大能带多少KVA的变压器,谢谢!
变压器相当于感性负载,需要无功功率建立交变磁场来变换电压。感性负载不是不消耗无功功率,而是在其与电源之间进行能量交换吗?既然没有消耗为什么还需要大量无功呢?还有其他感性负载?为什么会需要如此多的无功功率呢?
在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
升压电路的工作原理与作用是什么其实还是相对比较容易理解的,它是一种非常常见的针对开关直流深挖的电路,它能够通过开关导管,然后来控制电路的能量储存以及释放,从而使得输出电压能够比输入的电压更高 1、升压电路的工作原理 要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压。这个过程当中,总共有两种方式,一种是脉宽调制方式,还有一种是调频的方式,这两种方式互相都不会受到干扰,也正是因为能够让输出电压比输入的电压更高,所以他被称之为是升压电路,这就是他工作原理的真正含义。 2、升压电路的作用 一般来说,升压电路的作用就是使得输出电压比输入电压更高,利用这种形式来满足各种电压的要求,所以能够作用在很多不同的场合当中,尤其是对于那些电影非常高的场合里面,比方说大型的演唱会,或者是一些大型的电器使用等场合。 AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动
