  • 电梯井、管道井和其他防火构造
    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
  • 管道防火封堵的三种材料,如何选用?
    防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
  • 管道孔挡烟垂壁的防火封堵措施
    各种管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有输送流体(水、气、蒸汽等)和电缆的管道需要穿过结构构件,如这些洞口处理得不好,势必会成为火灾扩大蔓延的洞口,为此一般应采取如下措施予以保护: ①将管道设在楼板里或楼板下的不燃通道或竖井中,以防止火的侵害; ②使用诸如阻火圈之类的防火元件保护穿越防火墙的塑料管线; ③使用由火灾探测器启动的自动关闭阀门在防火墙两侧关闭管路,使其中流体停止流动; ④用防火堵料封堵各种管道洞日,并且该防火封堵材料必须具有高于被封堵构件的耐火极限强度。挡烟垂壁挡烟垂壁通过对烟气流动的阻隔而实现建筑防烟分区的设计。挡烟垂壁还可提高各排烟口的排烟效果。它必须用钢板、玻璃等不燃材料制作,其安装方式分为活动式与固定式两种。活动式挡烟垂壁在火灾时受温感、烟感或其他控制设备的控制而动作。 不难看出,主动防火系统与被动防火系统这两类防火系统相辅相成、互为补充。但被动防火系统使基本的建筑物具备了一整套完善的被动防火系统后可以保证建筑物内的人员能迅速逃离火场,减慢火焰蔓延速度,为消防人员灭火提供方便,从而降低火灾损失。而且被动防火系
  • 特级防火卷帘上部穿越管道如何进行封堵?
    本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
  • 像这种桥架如何防火封堵?
    像这种桥架如何防火封堵?
    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
  • 求教十二层住宅建筑管道井封堵方案
    管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!
  • 自动喷淋管道进入排烟罩采用什么防火封堵形式?
    请教一下有这方面经验的朋友,我们设计要在排烟罩里面装设260度的高温喷头,自动喷淋管道就要进入排烟罩里面,现在业主方问我们采用什么防火封堵形式?也就是自动喷淋管道穿过排烟罩的洞口,采用什么防火封堵形式呢?
  • 请教一下保温管道套管防火封堵的问题
    这个问题困扰小弟好久,请前辈指点一下。保温管道套管的防火封堵要如何施工,是将保温从套管内穿过封堵套管与保温之间的空隙?还是保温保到套管停止,封堵管道与套管之间的空隙?多谢!!
  • 关于采暖管道井的问题求助
    关于采暖管道井的问题求助
    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
  • 防火封堵标准-江苏地标
    防火封堵标准--江苏地标
  • 设计防火封堵组件的要求
    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
  • 防火封堵的防火堵料分析
    根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
管道井防火封堵
管道井防火封堵专题,为您提供管道井防火封堵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道井防火封堵 相关的专业交流讨论,更多管道井防火封堵相关内容请访问
管道井规格
住宅管道井尺寸
