  • 卫生间排风道设在管道井内
    高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]
  • 卫生间是不是所有的管道都留吊洞
    卫生间是不是所有的管道都留吊洞,便于后期洞口的封堵,而且卫生间的地面防水是刷油处理。那预留套管最后处理是不是容易产生漏水。而且卫生间没有留套管的吧?谢谢大家
  • 卫生间管道铺设配件选用
    卫生间管道铺设配件选用
    图中三通这边该用什么型号的三通,有de40*32*25的三通吗,还是用其他方法连接呢。
  • 卫生间管道渗水的处理建议
    首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
  • 下沉式卫生间管道井立管到沉箱的接口如何预留?
    有一楼盘,卫生间采用下沉式,管道井同沉箱以一60mm宽的止水梁为隔,要求预留立管接入口,不知是先预留套管还是立管安装后支管留出后浇筑止水梁?
  • 这样的卫生间管道安装合适吗?
    这样的卫生间管道安装合适吗?
    图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
  • 卫生间管道预留洞改进做法
    卫生间管道预留洞改进做法
  • 在卫生间浇筑的时候就应该预埋管道了吗
    家里建房子,在楼面扎钢筋的时候,叫来家里请的水电工师傅预埋线管,然后叫他在卫生间处预埋排污管下水管什么的时候,那师傅说这样做不准确的,以后打洞就行了。本人门外汉,白痴一枚,本着非专业服从专业的精神就听他的了,可是后来想一想,这样钻洞的时候不是要钻断楼面的钢筋吗(框架结构,怕师傅从梁上钻洞,特地问清楚以后是管道是从梁下过的。)?请专业人士解说一下卫生间浇筑的时候预埋管和没有预埋管的厉害关系。还有这样后打洞是不是要比先预埋管的后续费用多啊。
  • 卫生间防水及管道暗埋处理
    卫生间内给水及暖气管道暗埋于楼面垫层,防水层设在哪个位置合适,穿墙处理措施(结构未预留套管),配水点剪力墙内事先未预留埋设管道,如何处理?望热心人解答
  • 求助卫生间管道漏水、雨蓬裂缝漏水
    求助卫生间管道漏水、雨蓬裂缝漏水
    卫生间管道漏水,我觉的应该把地面砖起了,管道周围重新刷聚氨酯防水层,然后在做闭水实验雨篷裂缝成通缝了,还漏水该怎么处理?用灌浆料还是?
  • 我们工地卫生间的穿楼板管道怎么样
    我们工地卫生间的穿楼板管道怎么样
    唉,现在卫生间全部重做,做防水贴砖,不知道做好之后还漏不漏
  • 某宾馆10种房型卫生间大样图
    图纸简介: 本图纸为某宾馆的卫生间大样图施工图,包含冷水系统、热水系统、污水系统和废水系统 投稿网友: yaoxiangtiankong 上传时间: 2013-08-25
  • 关于厂房卫生间管道的工程量计算。
    关于厂房卫生间管道的工程量计算。
    本帖最后由 gjm211 于 2013-5-18 12:38 编辑 厂房的卫生间,办公室的给排水、污水、雨水的用管工程量计算,有没有什么规则啊,为什么我一弄工程师就说我算错了,我发个附件,大家帮我看看吧,我不是学暖通的,不知道该怎么下手做。怎么看系统图和平面图的关系,我怎么知道马桶那里用多长的管、洗手台盆又是多少?大家赶紧救救我吧~
  • 关于卫生间给水管道的布置
    关于卫生间给水管道的布置
    怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
  • 卫生间楼板管道预留洞是否必要
    有一个21层的酒店工程,卫生间在施工时按图纸留了很多卫生器具接口洞口,但在装饰施工阶段,这些洞口大部分没用到,卫生器具接管的洞口都重新再打楼板,浪费了资源,成本增加。主要就是设计者与业主选择的卫生器具不同造成。请大家出出主意,这种洞口是否一定要预留?
  • 求助,地下室卫生间出户管道做法!
    最近做一商场,要在地下室设卫生间两个,盥洗室一个,男女浴室各1个,在室外挖提升井一个,打算用带耦合装置的泵将废水引进化粪池,不知选泥浆泵好些还是普通潜污泵好些,请高手支招!
  • 宾馆客房内卫生间通风的问题
    一个宾馆有N个客房卫生间,比如一个卫生间的排风量是G,那么屋顶通风机的风量是按全部卫生间同时工作,取总风量NG作为通风机的风量呢?还是乘以某个系数呢?
  • 求助:关于宾馆内卫生间、过道用砖问题
    大家好: 最近法律援助一案件:当事人在宾馆洗浴出来时,在卫生间跨向过道口时摔伤成六级伤残、大腿骨颈骨折。 难点:该宾馆属于评星但收费相当于三星酒店;卫生间用的普通瓷砖,防滑性感觉很差;过道口是抛光砖,防滑性感觉也很差。在穿一次性拖鞋沾水情况下,确实容易滑倒。目前,有关普通瓷砖、抛光砖、一次性拖鞋防滑性的检测指标国内没有。尽管是法学博士了,但对建筑方面知识很是缺乏。 请问:从防止客人摔伤的角度,宾馆建筑设计和建筑材料,尤其是防滑瓷砖的运用,有无规范条文可参考?尤其是奥运会之际。 大侠在此留言或发送我邮件leixiaozheng@sohu.com都可。代表受害人和自己表示真诚感谢!
宾馆卫生间管道井
宾馆卫生间管道井专题,为您提供宾馆卫生间管道井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与宾馆卫生间管道井 相关的专业交流讨论,更多宾馆卫生间管道井相关内容请访问
管道井封堵材料
卫生间管道井尺寸
