  • 新规初探五:电缆井、管道井的门不再只是丙级防火门!
    现行规范对于建筑内各种竖井如管道井、电缆井等的检查门,均要求为丙级防火门即可:
  • 这个甲级防火门可以去掉吗?
    这个甲级防火门可以去掉吗?
    这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
  • 甲、乙、丙级防火门的设置部位
    总结甲、乙、丙级防火门的在各种建筑的设置部位,有疏漏和错误之处敬请指正,直接联系本人也可!设甲级防火门的部位高规4.1.2燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。5.1.10 建筑物内设置
  • 防火门如何安装才能更加牢固
    防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
  • 消火栓的保护能穿过防火门不?
    消火栓的保护能穿过防火门不?
    如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
  • 商场装修防火门的问题~~
    看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
  • 木质防火门的优势有哪些?
    木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。
  • 这个方案可不要防火门吗?
    这个方案可不要防火门吗?
    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
  • 电梯井、管道井和其他防火构造
    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
  • 关于入户防火门的保修时间!
    入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!
  • 防火门可以改成防火卷帘嘛?
    防火门可以改成防火卷帘嘛?
    小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置
  • 规范规定甲、乙、丙级防火门所布位置汇总
    甲级防火门基本上是用来划分防火分区的,只要是防火分区之间开门,都应是甲级防火门。但具体情况千差万别,下面把经常遇到的需要用甲级防火门地方列出来,大家补充:1、《建筑设计防火规范》中7.1.4防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭2、《高层民用建筑设计防火规范》5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙 1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。6.3.3.6 消防电梯井、
  • 家庭防火之如何有一个防火门
    防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯。间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门是防火的消防产品,但是,防火门不防火的现象却屡屡发生。近日,广东省质量技术监督局公布2012年广东省消防产 品(防火门)产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支队昌吉市大队的消防人员,集中拆除某小区的546樘三合板不合格防火门。 假冒伪劣防火门,主要是在表现在防火门的门扇填充物上,一些价格低的“无证”防火门,中间装的材料很可能是早已淘汰的硅酸铝纤维棉、质量较差的防火岩棉,甚至是能让防火门变成“放火门”的塑料泡沫或者蜂窝纸,而不是膨胀珍珠岩。此外,防火门的不合格现象还表现在钢板厚度不达标或配件不全、耐火时间不足等方面。 那么,我们该如何辨别防火门是否合格呢? 专业人士提出了以下7点方法: 1.看。防火门铭牌上的生产企业名称应与产品型式认可证书和检验报告一致,产品名称应明确注明是防火门产品,还有看防火门上有没有贴大“S”身份标识。 2.摸。防火门表面应平整、光洁,无明显凹痕或机械损伤,钢质防
  • 关于防火门防火墙的问题
    1、防火墙一般是什么材质的?2、防火门有甲乙丙三级,有具体规范规定什么材质吗?木 ?钢木?还是钢的?3、人防区域防火门门洞设矮了,上面还有梁,要破除重做,如何加固?4、单元门要有防火防盗的要求,现在有防火防盗的单元门吗?
  • 关于防火门及防火窗的几个问题
    大家好! 我们施工的一个变电站,站里面有一个主控通信楼,在一层有保护盘柜室、蓄电池室、厨房和备餐间。厨房、备餐间与通信室、蓄电池室隔着门厅。有9米左右。二层、三层的房间基本为住宿用。厨房与备餐间之间的隔墙上设计有个推拉的防火窗。消防审图的时候要求改为防火窗,依据是建筑防火规范中的7.2.3.第5条。7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:1 甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;2 有明火和高温的厂房;3 剧院后台的辅助用房;4 一、二级耐火等级建筑的门厅;5 除住宅外,其它建筑内的厨房;6 甲、乙、丙类厂房或甲、乙、丙类仓库内布置有不同类别火灾危险性的房间。请问大家,1)这个窗户有必要改为防火窗吗? 2)我们找厂家做防火窗,厂家说防火窗今年开始要求不能开启。请问能找到规范吗? 3)与上面背景无关。防火门的最大规格有要求吗?我们找的厂家的钢制防火门开启扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否则出不了报告
  • 关于防火门监控器的设计疑问!
    本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 编辑 各位群里的同仁,请教关于防火门监控器的设计疑问:1,常闭防火门是否设计防火门监控?我的理解:根据火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统国标图集图示常闭防火门即使不需联动控制但也应将门开闭、故障状态信息反馈至防火门监控器。且防火门监控器国家规范中关于防火门监控器以及其附件的条文解释也体现了常闭防火门应做监控。2,住宅是否要做防火门监控系统我的理解:目前暂无明确规范条文注明什么类型的项目必须要设防火门监控系统尤其是住宅。我们湖南省消防队以及审图机构的意见也不统一。但从火灾自动报警系统设计规范4.6.1条理解应该设计。3,项目设计中出现的问题我们在湖南永州一个房地产项目设计了防火门监控系统,业主找了当地消防部门沟通后消防部门回馈给业主一红头文件里面明确注明住宅内常闭防火门不需做防火门监控系统。现在迫于业主施压我只得依据当地消防部门的意见取消防火门监控系统,不知这样处理是否稳妥,始终觉得责任
  • 关于商业防火门设置,请教前辈!
    关于商业防火门设置,请教前辈!
    小弟在做一个商业,600多个点平米设置了50个防火门,平均10个平米1个防火门,在剪刀楼梯间设置这么多防火门,个人认为没有必要,并且按图纸上设置,火灾时,会影响人员逃生,是否可以取消一部分?如把第1排取消留第2排,这样会不会违反什么规范?请教各位前辈!
管道井丙级防火门
管道井丙级防火门专题,为您提供管道井丙级防火门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道井丙级防火门 相关的专业交流讨论,更多管道井丙级防火门相关内容请访问
电信管道井
管道井门高度
