本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
求助: 钢筋混凝土矩形雨水涵,600*600和800*600的规格,设计接入φ1250的圆形砖砌检查井。请问,雨水涵接入检查井接口处应如何处理?
小区排水检查井,由于甲方坚持要用混凝土管,而项目在江苏,江苏建设厅已经禁止使用砖砌的检查井了,那就只有用混凝土检查井,但是施工单位和甲方反映说买不到预制混凝土检查井,那么可以采用现浇的检查井吗?大家在做小区管网的时候,一般都是选用什么样的排水管道,如果是山地,又可以选用什么类型的管道呢?山地可以用双壁波纹管做排水管吗?管径最大可以用到多大?
如图:
小区内住宅出户埋地排水管道,DN160的,有下翻1.5米,还有拐弯的情况,这两种情况,施工队伍未设置跌水井或检查井,可以这样做吗,是否违反规范?
目前,室外排水管材有多种,比如硬聚氯乙烯管(UPVC),混凝土管,预应力混凝土管,聚乙烯管(PE)还有排水铸铁管道等等。大家在设计当中常用那种室外管材呢。另外室外排水检查井也有砖砌检查井,预制检查井和混凝土制模检查井。大家设计当中常用那种的,一般设计时检查井选择种类吗?
我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?
4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。那么 我想问如果单是管径小于三百的管接入检查井 是否可以不受90°角的限制 以及天面雨水是否可以直接排至检查井而不通过雨水口?
图纸简介: 优秀毕业设计图纸,城市排水管道设计不可或缺的一张设计图 投稿网友: yulei90 上传时间: 2013-03-01 图纸省
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
塑料检查井、各种给排水管、电信管、燃气管,采用一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净。 塑料检查井适用范围: 1、建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m
各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
现有一段排水渠,中间由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路处采用管道排水。那么在管道两端与渠道相连处如何设计呢,也就是说圆形断面与矩形(梯形)断面的过渡是怎样的??或是哪位大侠有类似的图纸提供来瞧瞧,呵呵,多谢多谢……
由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
