请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?
新的图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 中要求污水检查井内侧表面及其相连接的上下游污水管道应采取防腐措施,请问各位前辈们 大家都是怎么做的防腐
请作过污水管道密封检查井的同行们指教一下,关键是井盖的做法,好像现在有了成套密封井盖,还有,检查井的通气问题如何考虑?谢谢大家
大概二十万平的小区室外雨污水管道 用到三四百个检查井 现在面临材料选择的问题问题:双壁波纹管和成品的塑料检查井的安全保障性如何?因为以前公司一个小区的双壁波纹管和塑料检查井 还未交工就破 损严重。用塑料检查井与用砖砌的经济效果比较如何?大家对材料选择有什么建议?
求助:污水管网主管沿途住户太多,所用支管太多,主管与支管连接必须用检查井吗,这样的话一条主管上会有很多检查井,求教专业人士这种问题的解决方法
现代城市内的污水管道施工,主要采用的是顶管的施工方法。我项目部经过对多个顶管施工工程的摸索和实践,制定出了一套行之有效的针对接收坑处检查井施工的新方法—“改型检查井——骑马井”施工方法(以下简称骑马井)。 现代城市内的污水管道施工,主要采用的是顶管的施工方法。在顶管的施工过程中需要开挖工作坑和接收坑,等管道顶进完成后,工作坑和接收坑内开始砌筑(或浇注)检查井,然后回填和恢复路面,这是顶管施工最普遍的施工方法。根据接收坑处检查井的作用和特点,我项目部经过对多个顶管施工工程的摸索和实践,制定出了一套行之有效的针对接收坑处检查井施工的新方法—“改型检查井——骑马井”施工方法(以下简称骑马井)。此工艺方法实施后取得了显著的经济效益和社会效益,是对污水管道顶管检查井施工的一次革命。
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
城镇的雨污分流改造,请问在现状污水管上加检查井有什么施工工艺吗?对检查井有什么要求?现状污水管水位比较高,施工时要怎么处理?
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
因为地面标高限制污水管道大约有300M需要架空,DN400HDPE波纹管,请教一下架空的管道检查井如何修,查了下规范只有一本平自承式平直形架空钢管(05s506-1),但是管材都是钢管,能用DHPE管架空吗?有没有做过的朋友提供一下资料 或者相关规范 不胜感激
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
