论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
排水检查井标准图集很多,很多地方有地方标准,国家级的国家建筑标准设计图集有两本,一本是02S515,一本是06MS201,两本均可用于市政、建筑小区、工业企业与民用建筑,各位同行是怎么选择的!
我上传了附件了!02S515 排水检查井图集
本人最近要做个南京的道路排水施工图,但是南京的雨污水检查井并不是采用07MS101图集,所以需要相关南京雨污水检查井图集,还有南京那边习惯性用管材,雨水口,检查井井盖材质选择等。最好需要一套最近几年的道路排水施工图(包括结构图)。谢谢!!
滇11S5-1 云南省塑料排水检查井图集
建筑小区塑料排水检查井
①节地: 塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。 ②节能: 安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。 ③节水: 塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。 ④节材: 塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 ⑤环保: 高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污
请教一下大家,排水检查井距建筑物外墙距离要求是多少啊?我们这边一直按照3M间距来做,今天突然找了一圈规范,没找到。有知道的大神请告诉下。
这个H≤D+1000,H是什么,+1000又是什么
塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
砌筑排水检查井一、工作前安全风险辨析及控制措施1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。作业安全基准风险指南三、施工方法1、砂浆搅拌(1)根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂等配料精确度控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。2、基层处理、弹检查井直径十字中心线,(基层处理需在硬基上,并且水平。)将砌筑部位清理干净,并根据
论坛有好多地方有下的。可惜有的页面大小不一,有的看起来不清爽。我下了几个,看起来都不爽。谁有看起来好点的。传个大家下载下。
它跟管道长度、直径、管道内流体的性质,敷设坡度等都有关吗?具体的使用范围?图籍上只说需要疏通的排水管道,规范上也为没说明;还有,它和清扫口的区别,比如什么时候可以通用,时候只能用其中的一种,望各路神仙搭救!!
《室外排水设计规范》4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井。1、压力管道就是水泵排水管?2、压力检查井怎么样的?有图集吗?[ 本帖最后由 yjjnf2000 于 2008-8-26 12:59 编辑 ]
各位大虾:新规范4.4.12中说排水压力管道要设置压力检查井.排水压力检查井什么样的啊,我以前没有接触过,有知道的告诉一下,谢了啊,有图的发份给偶.zxb_1982@163.com
急求适合管径为DN1600-2000的排水检查井大样图!!请问哪位有啊? 标准图集里只有200-1400 没有1600-2000的大样图的,哪位能够分享一下啊?
塑料排水检查井工程应用探讨
(1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。柔性
