收录于话题
建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!
《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?
关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
21K201管道阀门选用与安装
仅自学使用
规范上说大于DN32管道采用焊接或者法兰连接,那么大于DN32的Z15T阀门在管道上怎么连接?Z15T是内螺纹连接,材质铸铁。
07K201管道阀门选用与安装
图纸简介: 热水管道阀门检查的相关设计,全部参照DBJT03-22-2005图集。 投稿网友: tes_even 上传时间: 2012-04-09
本帖最后由 海大星 于 2014-9-11 15:31 编辑 阀门与管路或设备之间的连接方式
查看图集07MS101-2时,图集中有砖砌圆形立式闸阀井和砖砌圆形立式蝶阀井。想请问一下各位大神,什么时候用闸阀井,什么时候用蝶阀井?
07K201 管道阀门选用与安装
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。消规中没有明确,那么单层建筑消防给水管道怎么设阀门
21K201 管道阀门选用与安装
21K2011 管道阀门选用与安装.haozip01
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。蝶阀的公称压力是1.6MPa我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右, 既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?请指点!谢谢
【书名】 管道与阀门★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 5.81M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/32【版权信息】 缺失【正文页数】 325
