《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?
关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
收录于话题
21K201管道阀门选用与安装
仅自学使用
规范上说大于DN32管道采用焊接或者法兰连接,那么大于DN32的Z15T阀门在管道上怎么连接?Z15T是内螺纹连接,材质铸铁。
07K201管道阀门选用与安装
建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!
本帖最后由 海大星 于 2014-9-11 15:31 编辑 阀门与管路或设备之间的连接方式
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。消规中没有明确,那么单层建筑消防给水管道怎么设阀门
07K201 管道阀门选用与安装
21K201 管道阀门选用与安装
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
21K2011 管道阀门选用与安装.haozip01
我是做供热外网设计的,设计中经常会遇到PN1.6 MPa或者PN2.5 MPa的闸阀、球阀在直埋供热管道中前后无保护措施,即阀门要直接承受管道的热胀冷缩等综合轴向力,问下法兰闸阀、法兰球阀、焊接闸阀、焊接球阀能否承受的了管道的轴向力?一般供热管道的设计压力最大是1.6MPa,这种情况下我选用的都是PN2.5 MPa的阀门:a说法,阀门的设计压力就比管道大,应该能承受的了直埋供热管道的轴向力,况且一般阀门的钢材比供热管道还好!b说法,PN2.5MPa只是阀门能承受的压力,阀门的材料并不是连续的整体,故不能说明PN2.5MPa的阀门能承受直埋供热管道的轴向力想问下大家a说法和b说法谁对,阀门能否承受一定的轴向力在阀门的设计规范中有明确说明么?设计压力1.6MPa、供回水温度130/70摄氏度的直埋供热管道中,选择PN2.5MPa 焊接闸阀或者球阀,阀门前后无保护措施可以不?
【书名】 管道与阀门★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 5.81M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/32【版权信息】 缺失【正文页数】 325
楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。蝶阀的公称压力是1.6MPa我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右, 既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?请指点!谢谢
屋顶消火栓的保温方法一般为什么,还有就是,室内消火栓管道上阀门井的做法是什么或者在那个地方可以找得到做法,多谢大家了:call: :call: :call:
