  • 管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤
    1、准备:先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气。 2、打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵气囊充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP)。注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵气囊会被打破。 (3)对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。 (4)各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用,不能以小代大。 3、为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故。 5、在搬运气囊过程中,不得拖拉气囊,以防损伤气囊外壁。 6、在工程作业时,要时刻关注气囊的压
  • 电缆管道内有积水用什么封堵
    电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓. 电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。 传统的管道封堵材料需改进之处 传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦” 封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周
  • 管道带压开孔封堵技术浅谈
    管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业,也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修,恢复管道的运行。 管道突发性事故的抢修,过去传统的做法必须停输、清空管线后进行或采取一些临时性补救措施,给管线的安全运行带来了极大的隐患。 我国的管道不停输封堵业务在借鉴国外技术的基础上,通过科研攻关,实现了多项技术工艺的自主创新,封堵设备日趋完善,封堵能力、规格、种类不断提高,业务范围也不断扩大,封堵口径从25毫米到1020毫米多种管径,封堵压力最高达10兆帕。
  • 管道封堵气囊是如何产生的?
    管道封堵气囊是如何产生的? 在城市化的发展进程中,城市道路下密布着各种地下管道,由于各种管道输送的介质不同,从设计到施工出现了多种不同材质、不同口径以及不同保护等级的地下管道,特别是埋在地下的城市雨水、污水管道,短则几十米,长则几千米,几乎没有维修和疏通设置任何截流装置。传统的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口,对管道的污水进行截流。这种截流方式要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳,而且要投入大量的人工,装袋绑扎好井上吊放,井下人工堆砌封堵及拆除,费工、费时、费料,造成资源浪费和经济成本的无谓增加。且由于每个沙袋之间、沙袋与管道内径之间
  • 管道防火封堵的三种材料,如何选用?
    防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
  • 管道孔挡烟垂壁的防火封堵措施
    各种管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有输送流体(水、气、蒸汽等)和电缆的管道需要穿过结构构件,如这些洞口处理得不好,势必会成为火灾扩大蔓延的洞口,为此一般应采取如下措施予以保护: ①将管道设在楼板里或楼板下的不燃通道或竖井中,以防止火的侵害; ②使用诸如阻火圈之类的防火元件保护穿越防火墙的塑料管线; ③使用由火灾探测器启动的自动关闭阀门在防火墙两侧关闭管路,使其中流体停止流动; ④用防火堵料封堵各种管道洞日,并且该防火封堵材料必须具有高于被封堵构件的耐火极限强度。挡烟垂壁挡烟垂壁通过对烟气流动的阻隔而实现建筑防烟分区的设计。挡烟垂壁还可提高各排烟口的排烟效果。它必须用钢板、玻璃等不燃材料制作,其安装方式分为活动式与固定式两种。活动式挡烟垂壁在火灾时受温感、烟感或其他控制设备的控制而动作。 不难看出,主动防火系统与被动防火系统这两类防火系统相辅相成、互为补充。但被动防火系统使基本的建筑物具备了一整套完善的被动防火系统后可以保证建筑物内的人员能迅速逃离火场,减慢火焰蔓延速度,为消防人员灭火提供方便,从而降低火灾损失。而且被动防火系
  • 配电室电缆管道充气封堵
    配电室电缆 管道充气封堵。[株洲完全科技-电缆管道封堵全能服务]某河南复杂工矿配电室电缆管道室外检修井内由于前期施工的不规范,将十二个管道随意分布,也没有对管道之间的缝隙用混凝土进行填充,形成了一个“天然”的渗水/漏水口,而且还造成了电缆管道的变形,严重的造成管道的破裂。
  • 城市地下综合管廊之电缆管道封堵
    城市地下综合管廊之电缆管道封堵。[株洲完全科技]修建在城市地下用于容纳两类或是两类以上城市工程管线的构筑物及附属设施称综合管廊(又叫共同沟或是共同管道)。在地下开辟建造一个隧道空间,将各种工程管线集于一体,如电力、通讯、燃气、给排水等,并设有专业的检修口、吊装口和检测系统,进行统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。其中,由于电力的广泛应用,对电缆电力线的安装标准越来越严格,地下管廊的电缆管道封堵重要性也凸显出来,越来越多人迫切需要了解相关信息。
  • 特级防火卷帘上部穿越管道如何进行封堵?
    本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
  • 管道封堵气囊水头的计算方法
    管道封堵气囊水头的计算方法
    本帖最后由 工程助手 于 2017-5-25 11:51 编辑 管道封堵气囊现广泛用于各省市地区管道封堵检修/PVC管道/管道抢险堵水/市政污水管道清淤/水下工程作业/管道检查口检修/管道闭水试验等施工工程中,是管道检修封堵闭水施工不可或缺的实用工具。管道封堵气囊是由优质橡胶与纤维布高温热压硫化工艺而成,把其放于管道内充好气后,利于管道外壁与管道内的摩擦力来封堵管道。那么,管道气囊封堵能承受多大的水压呢,下面来详细介绍下管道封堵气囊水头的计算方法。 经过我们专业技术人员的实验研究设计后,常规管道封堵气囊的长度一般约是直径的1.5倍,水位越大气囊的长度相应加长。一般情况下,常规型号的管道封堵气囊可承受的水位在3米以内(DN50mm-250mm的气囊可承
  • 污水管道水下砌墙封堵简略
    污水管道水下砌墙具有取料方便,封堵效果较好的优点。污水管道砌墙施工前需要先检查潜水设备的正常运行,供气设备一般是电动、柴油空压机。污水管道砌墙潜水员设备穿戴好通知其缓慢下水,待潜水员入水检查管道口清理干净和无误后通知水面工作人员供料,砖块用绳安全系好放入水底需要位置,水泥等材料需二个工作人员同时拌料,水泥和堵漏王按10的比例调配均匀,玻璃水按50的比例添加。专业潜水员进污水管进行探摸检查,查勘管道内是否有淤泥,污水井里是否有垃圾或者淤泥,测量管道里的水流动向以及水流速度。如果管道靠海边,管道出口是否连接海水,一旦连接,会出现于涨落潮的影响,井里水会根据潮起潮落现象,时高是低。通过以上勘察后,拿出一份具有说服力的施工方案。众所周知,潜水施工的工程较为琐碎,相对于路面施工来说,潜水施工的难度系数是非常的大,在潜水施工技术的这方面,对操作人员具有非常高的技术要求,因为施工的难度系数较为大,所以在技术这方面的必须必须要有所提升高。因此在潜水施工的过程中,操作人员对将要使用的设备也是有一定的要求的,不一样的潜水公司其设备上也是有挺大的差别的。
  • 风管、管道套管与封堵安装注意事项
    风管、管道套管与封堵安装注意事项
  • 建筑给排水管道的维修封堵
    建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
  • 市政排水管道封堵专业工具
    市政排水管道养护工作中,管道的封堵工作在一定意义上决定了工作的时间长短。传统上的封堵工具包括沙袋、砖墙甚至于挡板等简易工具,封堵效果不佳,且封堵和拆封的过程中存在了很大的危险性。给施工人员的生命财产安全造成了很大的威胁。 随着,管道养护人员对管道封堵工作越来越重视,新的封堵工具随之产生。管道封堵气囊为管道封堵工作带来了新的改变。管道封堵气囊一般是由充气气条、安全压力阀和气囊组成,使用空气压缩机或者打气筒进行充气。充气过程,工作人员不进入管道内部,密封性良好,能够承受一定的反压。国内和国外进口气囊因使用的原材料不同,性能上各有差异。 如何封堵?(1)选择适用于需封堵管道的气囊。(2)将需封堵的管道端口处进行简单的清洁,确保没有尖锐沙石等物品刺破气囊。(3)依照空气压缩机、充气气条、安全压力阀和气囊的顺序将封堵气囊整套系统连接好。(4)将气囊放入需封堵管道口端。为防止管道内壁过于光滑,气囊因压力而产生位移,需做好气囊的防滑固定支撑。(使用挡板或绳索进行固定)(5)工作人员在井上对气囊充气,直到气囊的额定工作压力。
管道封堵器
管道封堵器专题,为您提供管道封堵器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道封堵器 相关的专业交流讨论,更多管道封堵器相关内容请访问
