  • 排水管道预埋、预留施工工艺
    排水管道预埋、预留施工工艺
    一、施工准备 (一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求 1. 预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤ 3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥ 3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。 (二)预埋止水节管件进场验收要求 1. 根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。 2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。 3.进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
  • 室内塑料排水管道安装质量管理施工工艺
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
  • 04S520_埋地塑料排水管道施工
    04S520_埋地塑料排水管道施工
  • 埋地塑料排水管道施工.pdf
    埋地塑料排水管道施工.pdf
  • UPVC排水管道装配式施工工艺要点及优势
    卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。
  • 建筑给排水管道橡塑材料防结露施工工艺
    建筑给排水管道橡塑材料防结露施工工艺
    橡塑保温材料是一种具有闭孔结构的柔性发泡绝热性能良好的材料,近几年来广泛运用在管道防结露施工中。利用橡塑保温材料裹紧管道,阻止管道和空气热交换形成凝结露,效果明显,且施工高效、环保,该材料未损坏和过期时可重复使用,符合国家提倡的节能降耗要求。但实际施工过程中,施工人员操作随意,过程控制不严,造成材料浪费大、防结露效果不佳,甚至起不到防结露作用。 针对橡塑保温材料在建筑给排水管道防结露施工特点,我们采用获得实用新型专利的防结露节点设计进行管道防结露施工并完善了施工方法、步骤以及处理措施。经过工程实践证明,该防结露施工工艺快捷、简便易操作,防结露效果明显。 1 管道结露分析 若橡塑材料选择不匹配或施工处理不当发生裂口,管道 就直接暴露在外界空气中出现结露。橡塑防结露出现裂口的现象基本上发生在橡塑材料对接面处,而对接面出现裂口现象的大部分发生在管道的管卡、弯头、三通等节点部位。管道的管卡、弯头、三通等管件部位因其构造的特殊性,橡塑 材料安装时极易产生皱褶,出现对接面粘接不牢的现象,从而直接影响防结露效果。 2 施工工艺<
  • 室外给水排水管道_管网施工工艺和质量控制
    来源:易筑给排水 如有侵权,请联系删除 室外给水管道施工工艺 一、室外给水管道工艺流程 二、 室外给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井,准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水。 严防雨水注入沟槽,避免造成漂管事故。     三、沟槽开挖和验收 1.首先,按图纸要求测出管
  • 排水管道的施工管理及其要点
    一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
  • 关于塑料排水管道的使用问题
    现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
  • 塑料埋地排水管道的一些问题!
    塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
  • 塑料排水管道安装的工艺标准
    工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装
  • 排水管道施工新工艺:模块化拼装!
    源自丨中天九建
  • 05SS907-5埋地塑料排水管道施工
    05SS907-5埋地塑料排水管道施工
  • 室内排水管道施工通病质量控制工艺
    一、 室内给水管道结露1. 施工准备:(1) 铸铁给水管及管件、镀锌碳素钢管及管件、水表和阀门等规格均符合设计要求,并有出厂合格证。质量满足要求。(2) 室内给水管道安装条件准备
  • 室内塑料排水管道安装工艺
    室内塑料排水管道安装工艺
塑料排水管道施工工艺
塑料排水管道施工工艺专题,为您提供塑料排水管道施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料排水管道施工工艺 相关的专业交流讨论,更多塑料排水管道施工工艺相关内容请访问
幕墙防火封堵图集
塑料检查井
