  • 塑料检查井和传统检查井的区别?
    1. 塑料检查井井筒需要加高怎么解决?塑料检查井井筒是采用HDPE双壁波纹管,每根波纹管都有一个扩口,用扩口直接承插井筒就可以增加高度。其他实壁管采用井筒接头增加。2. 塑料检查井井筒上最多可以开多少孔?污水检查井价格|1000塑料检查井|600塑料检查井正林建材当汇入的出户管管径小于等于110时,井筒可以开3个孔,大于等于160时,在不同平面上也可以开3个孔。3. 橡胶圈主要用于哪里?井筒和井座或者井座和管道连接承插口部位的柔性连接部件,用于检查井密封、防水,可抗沉降及拉伸,是塑料检查井各部件完美连接的重要部件,通常采用橡胶材质制作。4. 怎么选用胶圈?由于各个厂家的管子外径不同,所以不同的管道外径采用不同厚度的大小胶圈进行密封定径。5. 塑料检查井容易堵塞吗?塑料检查井井座内壁光滑流畅,排水性能出色,改变了先进的塑料管道存在传统砖砌井的节点,雨污水排放效率是传统井的3倍以上,堵塞性大大的降低。6. 塑料检查井能下井操作吗?塑料检查井不需要下井操作,改变和颠覆传统砖砌井的习惯,所以就采用国际上先进的清通理念实施机械清通。7. 塑料检查井的基础需要做混凝土不?不需要,做混凝土不符
  • 落底检查井和不落底检查井~~~
    小弟想问下大家1、落底检查井一般比不落底检查井深多少?50cm吗? 2、雨水需要落底,污水为什么不需要呢?我感觉污水还更需要沉泥呀~~ 3、一般相隔多长距离需要一个落底检查井
  • 关于圆形检查井,矩形检查井的选用
    本帖最后由 在水一方oo 于 2013-6-20 20:05 编辑 看到一句话“管径d500~d600采用Φ1000
  • 雨水检查井与污水检查井的区别。
    雨水检查井与污水检查井的区别是什么?大家来讨论下啊!
  • 关于砖砌检查井和混凝土检查井的区别
    砖砌雨水检查井和混凝土雨水检查井有什么区别?主要是用途方面的,哪些时候用什么类型的检查井。还有一点就是,我看到网上好多人说,好多地区都取消使用砖砌检查井了,大部分都改为混凝土或者钢筋混凝土检查井了,请问这里面的原因是什么。
  • 怎么根据斜接井检查井的管道确定检查井大小?
    斜着接进检查井的管子怎么选检查井。D800的支管接进来,我接入面的检查井宽度怎么定,是大一个级别吗?800的管垂直接入面是选1250.斜进是选1500?
  • 户线检查井(小方形检查井)设置问题
    户线检查井(小方形检查井)设置问题
    1、户线检查井是指什么,图中那些是户线检查井?2、那几个检查井可以采用小方形检查井?那些采用圆形检查井?3、户线检查井设计中应该注意些什么?[ 本帖最后由 suqing 于 2008-6-26 16:35 编辑 ]
  • 排水的方形检查井与圆形检查井有什么区别?
    在什么情况下用对应的不同的井呢?例如管径的差别、连接管的数量!有没有标准图集,有的请发到我的邮箱行么?jacketstrawhong@163.com
  • 塑料检查井的施工流程图,亚源塑料检查井的介绍
    郑州市亚圆塑胶有限公司是一家专注于研发生产塑料检查井及其配套产品的专业厂家,主要产品包括:HDPE一次性注塑成型塑料检查井 井座系列,HDPE中空缠绕管,PVC中空井筒、HDPE塑料检查井 及零配件,公司所生产的检查井全部采用最先进的一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净,结构新颖独特,克服了组装井性能不稳定及密封效果差的缺点,也弥补了滚塑井工艺简单粗糙,井身强度差的不足
  • 市政道路圆形检查井与方形检查井
    市政道路圆形检查井与方形检查井
    1,如何选择方形检查井与圆形检查井?还有暗井,这个在什么情况下设呢?2,是不是雨水管全部设沉泥井,污水管设流槽式检查井呢,,我看到许多图上雨水管是沉泥井和流槽式一起用, 这又是怎么回事呢?
  • 请问雨水检查井流槽为什么比污水检查井流槽低
    我刚开始工作师傅让我看规范发现污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处 相平雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平但是一般情况下污水管是非满流,充满度最大也就是0.75,而雨水管是满流为什么污水管检查井流槽顶反而比雨水检查井流槽顶高呢?希望各位前辈指点下谢谢
  • 收口式检查井和盖板式检查井怎么选择?
    在02S515检查井标准图里,管顶覆土>1.49时,收口式检查井和盖板式都可以选用,但到底选哪种好呢?望高手指点!!!
  • 北方适合用塑料检查井吗?和混凝土检查井相比哪个更好
    现在貌似多了一种塑料检查井,各方面都比混凝土检查井优势,说的那么好,容易施工,省钱,环保,并且寿命长,是不是真的这样,还是厂家吹嘘的,北方的话气候较冷,会不会容易坏,使用寿命会不会短,不耐用
  • 道路雨水检查井是否按最大检查井间距设置?
    向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的?是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井?回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。多谢赐教!
  • 砖砌污水检查井与混凝土污水检查井分别应用范围?
    砖砌污水检查井与混凝土污水检查井分别应用范围?有没有区别的什么情况用砖的,什么情况下用混凝土?通常是用砖还是混凝土的?请各位多多指导!
  • 市政污水检查井与小区污水检查井作法不一致?
    最近我接触了与市政工程施工人员,他们在和我们配合的时候我发现一个问题:小区污水检查井需要抹流槽(属于一般施工单位施工),而接入市政管道的第一个井到后面与市政大管道连接,中间过渡的检查井一个也没有抹流水槽,他说市政就是这么要求的.是真的吗?
  • 关于塑料检查井盖的要求~
    关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
塑料检查井
塑料检查井专题,为您提供塑料检查井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料检查井 相关的专业交流讨论,更多塑料检查井相关内容请访问
