建筑小区塑料排水检查井
①节地: 塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。 ②节能: 安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。 ③节水: 塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。 ④节材: 塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 ⑤环保: 高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污
请教一下大家,排水检查井距建筑物外墙距离要求是多少啊?我们这边一直按照3M间距来做,今天突然找了一圈规范,没找到。有知道的大神请告诉下。
论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
砌筑排水检查井一、工作前安全风险辨析及控制措施1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。作业安全基准风险指南三、施工方法1、砂浆搅拌(1)根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂等配料精确度控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。2、基层处理、弹检查井直径十字中心线,(基层处理需在硬基上,并且水平。)将砌筑部位清理干净,并根据
它跟管道长度、直径、管道内流体的性质,敷设坡度等都有关吗?具体的使用范围?图籍上只说需要疏通的排水管道,规范上也为没说明;还有,它和清扫口的区别,比如什么时候可以通用,时候只能用其中的一种,望各路神仙搭救!!
各位大虾:新规范4.4.12中说排水压力管道要设置压力检查井.排水压力检查井什么样的啊,我以前没有接触过,有知道的告诉一下,谢了啊,有图的发份给偶.zxb_1982@163.com
急求适合管径为DN1600-2000的排水检查井大样图!!请问哪位有啊? 标准图集里只有200-1400 没有1600-2000的大样图的,哪位能够分享一下啊?
(1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。柔性
天正给排水中布置排水检查井时,可以设置检查井实际井径,但是在没有进行水力计算时,不能精确的定实际井径,先假定一个值或者系统默认一个值,布置检查井,水力计算以后怎样批量修改排水检查井的实际井径?
塑料排水检查井工程应用探讨
我常用模块的,方便实惠,但是我老想知道模块到底有什么缺点么?在什么地方是不适用的呢?井型少?装配也用过 大规模的用起来还不错砼的是不是造价高一些啊?麻烦一点塑料的。。。 虽然推荐用 但是在北京不适合 因为没有验收规范 产权单位不接收大家聊聊呗
跪求 02S515《排水检查井》CAD版,资料上需要,如果手上的有好心人麻烦传我.{:2_83:}393261113@qq.com
各位前辈好,我是小白,刚接触市政给排水,就是设计上碰到雨水口和排水检查井有国标和重型区别,是啥意思。。。图集是不是参考02S515排水检查井的图集,但是没有看到国标和重型标识,而且是不是大部分的检查井和雨水口是不是都可以直接套用图集,但我手上的一套施工图模板资料,雨水口和检查井都是图纸画出来了的,和图集都不太一样,这个如何去学习,本人不太懂,还请大拿解惑
《建筑给水排水设计规范》4.5.4说生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密闭措施。请问采取何种措施?
人人为我,我为人人求CJ/T233-2006 建筑小区排水用塑料检查井
关于天正给排水检查井的批量修改方法一:1、调出图层工具条(tcgj)2、点只开选择层,然后点检查井3、在图面只剩下检查井的情况下,框选检查井4、调出特性(ctrl+1)5、根据实际情况在特性工具条进行数值调整方法二:1、绘图工具—对象选择—点选包括在选择集内,勾选队形类型和图层2、用鼠标去选择检查井(为参考图元)3、2完成后框选需要修改的范围,然后回车或右键4、调出特性(ctrl+1)5、根据实际情况在特性工具条进行数值调整比较好的几个选择命令:对象选择(在绘图工具里)选择管线(在室内菜单的设置里)系统选择(在室内菜单的系统菜单内)过滤删除(绘图工具的过了删除)比较好的几个复位命令:尺寸自调(尺寸标注里的尺寸自调命令) 用于尺寸的复位标注复位(专业标注里的标注复位命令) 用于管径 坡
排水检查井标准图集很多,很多地方有地方标准,国家级的国家建筑标准设计图集有两本,一本是02S515,一本是06MS201,两本均可用于市政、建筑小区、工业企业与民用建筑,各位同行是怎么选择的!
塑料排水检查井的应用尝试和体会.pdf
