需要更多的图集!!谢谢!
川03G601 砌体结构基础图集
有所获,必分享。
我这两天马上要设计一条道路排水管的基础,排水管有400、600、800,设计道路的土基很软。因为手头没图集、规范,所以很急,请各位帮忙,如能提供详细标准最好!谢谢了!
1.地基为淤泥,管道直埋,管径100-700不等,请教管道基础怎么做?2.球罐堰式喷淋的计算及施工图图纸谢谢各位啊!!急啊
1、筏型基础受力钢筋是按抗震还是非抗震来计算;锚固2、基础板、楼层板和屋面板、非框架梁是否按非抗震来计算;锚固3、板式筏型基础的受力钢筋接头百分率(若为二级钢筋直径16采用绑扎搭接,接头百分率可以按25%;若为机械连接(或直径为22)采用二级接头,接头百分率可不可以按50%计算,隔一布一;)4、板式筏型基础受力钢筋锚固和搭接,按照新图集怎么计算,新图集我有点理解不透!
图纸简介: 里面包含各种管道的安装规格,常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向补充说明:适用于室外公称直径在DN20~700之间,温度≤350°C的蒸汽、热水、凝结水、压缩空气管道的支座设计,加工及安装。使用时,应根据滑动支座的热位移量,进行选择支架形式。 投稿网友: laomiemie
图纸简介: 本图为多种管径的工艺管道支吊架大样图集,包括各种规格管道滑动支架、固定支架及支架尺寸等。 投稿网友: guozhiwangyi 上传时间: 2014-06-18 <
图纸简介: 本图为污水处理的一般图集,包括塑料检查井构成示意图,塑料检查井起始检查井连接,塑料检查井坡度或角度调整连接(可变角接头),塑料检查井坡度或角度调整连接(弯头),排水管与塑料检查井连接详图,塑料检查井防护井盖选用安装,塑料检查井检查井回填(一般、防冻),塑料检查井基础,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡胶圈及胶黏剂等等,总共有28张图。 投稿网友:
图纸简介: 1.常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。2.管道支架型式的选择,主要应考虑:管道的强度、刚度;输送介质的温度、工作压力;管材的线膨胀系数;管道运行后的受力状态及管道安装的实际位置状况等。同时应考虑制作和安装的成本。 本图为史上最全的工艺管道支架标准图集!CAD版!!上传给大家,供大家下载参考使用!
求大手们送毛石基础图集05SG811 ! 第一次碰到。
图纸简介: 这是某工艺管道支架多种结构形式标准图集,包括:说明、曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座、水平管道固定支架支座、双向限位导向支座,垂直管道双拉杆接管吊板、直埋式内固定支座。补充说明:这是常用的管道支、吊架图集,结构形式比较多。对初学者有参考价值。 投稿网友: yangshisan0413
最新的平法图集为22G101 系列
各位攻城师们谁有空调的槽钢基础图啊?请扔几个上来.谢谢!!!!
06MS201-2的说明中提到塑料排水管道应采用土弧基础,这个土弧基础指的是什么?开始我认为就是砂石基础,但是专家评审的时候说HDPE管用砂石基础是错的。 求助各位大神,谁能给个详细的解释
各位前辈,我是刚刚从事市政设计的一个新人,关于管道基础方面有些个问题想请教一下:1.拿到地质报告以后对于我们市政给排水设计的人重点应该是看什么?2.如何确定管道基础,如120°、180°、360°包管什么的,是根据地质报告去选择还是其他的规范什么?3.确定一种管材以后我们又如何为其确定基础呢?再次感谢各位热心肠的人,谢谢
一般供水管道均是埋地式或明管式的型式,不知道各位有没有这样做的经验:钢管管径2.2m,地面开挖1m后设20cm厚砂层做为管基,然后在钢管顶及两侧覆盖土,钢管顶土厚0.8m,两侧土厚2m,最后形成一个路堤式的管道,管道顶部不准交通。
关于管道基础,设计要求管道地基压实,但是没有说管道基础如何做。管道基础一般是包括地基、基础、管座。设计只要求管道地基压实,是否就是无基础。管道地基抗压达到要求就可以了。设计是否漏掉基础。钢制管道焊接,设计无要求,是否还有规范、规定要求探伤的。
