论文简介:04S516 混凝土排水管道基础及接口,施工工艺指导 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?
图纸简介: 雨污水钢筋混凝土管管道基础图,120度和180度基础图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
需要更多的图集!!谢谢!
我有个问题,请教给位前辈.钢筋混凝土管道和钢筋混凝土管道(I级)除了在管皮厚度上有点区别,还在其他什么性能上有区别啊?在使用上还有什么要求吗?先谢过了!
川03G601 砌体结构基础图集
施工单位普遍反应混凝土管道混凝土基础现浇混凝土套环柔性接口施工麻烦,影响工期,本人在设计单位,对施工过程不是很熟,有哪位大虾能详细说说这种柔性接口的施工方法,心得和体会?
本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 编辑 1、 已知支架顶部荷载:垂直压力G、X轴水平推力FX、Y轴水平推力FY共同作用2、 附件地面下基础是否是通过 《扩展基础》验算,得到基础尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土结构原理》中,通过“受压柱正截面承载力计算”,得到纵筋规格及数量? 4、 受压柱正截面承载力计算”中,关于柱架箍筋是看那一章节的计算公式呀? 5、柱架是矩形截面,如何得到该矩形截面尺寸? 请问上述2~5条,应该看书籍的哪一部分?谢谢
有所获,必分享。
钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
碰到一个项目,两车道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道内部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感区估计不太能开槽施工,大家看看有没有什么办法进行非开挖修复或者更新,减少对周边的影响呢。 另外还有一段是DN800比较新的混凝土排水管,就铺设在马路的中间,由于道路两边种了榕树,好多榕树的气根都刺穿管道了,虽然管道目前满足功能要求,但是要怎么处理,避免对管道的进一步破坏呢?
图集中只是说钢筋混凝土管道使用混凝土基础时,管道基础要敷设在达到管道基础支撑强度要求的原状土或经处理后回填密实的地基上,但这个承载力的大小怎么计算啊,是多少呢!!!计算公式或依据是什么呢?
请教一下各位大神,在图集中,只写了砂石基础可选用的材料, 天然级配碎石,中粗砂,级配碎石,石屑,,粒径不大于25mm, 但是没有说到砂石比例,这个砂石比例一般是多少呀?预算怎么打?哪本规范有明确的提到吗?
根据06MS201-1,钢筋混凝土管采用砂石基础时,砂石基础可选择如下材料(1)天然级配砂石,其最大粒径不宜大于25(2)中粗砂(3)级配砂石、石屑,其最大粒径不宜大于25.一般情况下我们用中粗砂,甲方嫌价格贵,查了一下,用石屑的话要便宜一半。请问有做过用石屑回填的吗?对石屑有哪些具体要求(粒径、含泥量等)?石屑要和级配碎石配合使用吗?用石屑做基础后期会有什么问题?
混凝土管抹带的基础是做管道的全长还是只在管道接口处做基础[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-7-3 23:49 编辑 ]
刚性接口的(钢筋)混凝土管道基础必须要采用混凝土条形基础吗?仅仅是为了避免不均匀沉降吗?对于土质较好的不能用沙石基础或土弧基础吗?期待高手回答~~
规范上承插口管一般采用90度--180度砂垫层基础,不知道承插口管能不能做素土基础或者混凝土基础.我们现在做了好几个工程设计都是素土基础,直接铺设管道,这样可以吗?覆土较大的我们还做了混凝土管带状基础,在接口处基础断开100mm,我也不知道这样做有什么依据.请大家给点意见...
混凝土排水管道基础及接口 如下:
由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
