  • 图集07MS101-2中的阀门井
    查看图集07MS101-2时,图集中有砖砌圆形立式闸阀井和砖砌圆形立式蝶阀井。想请问一下各位大神,什么时候用闸阀井,什么时候用蝶阀井?
  • 拜求消防水鹤阀门井图集
    拜求消防水鹤阀门井图集,找了好久都找不到。先谢谢了!
  • 给水入户管道阀门井设置的问题
    给水入户管道阀门井设置的问题
    向大家请教一个问题,现在做一个项目,给村里边铺设给水管道,里边涉及到一个设井的问题:1、每一户入户三通处是否需要设置闸阀井?2、每一户都要设水表,那么是否每一户都要做一个水表井?3、问题1中如果在三通处需要做闸阀井,那么可否将闸阀井和水表井合为一个井,在这一个井里边做上闸阀和水表(只是井的尺寸会增大)4、还有一个问题,如图所示,水表井中水表的两侧安装了两个阀门,那么这两个阀门能不能充当闸阀井中闸阀的作用呢?
  • 关于07MS阀门井深度与管道埋深问题
    求问:1、07MS图集在说明中写有各种阀门顶距离盖板底的高度,这个高度是因为什么定的呀??可以小于这个高度吗??2、管道埋深没有达到图集要求的井室高度,施工可以根据埋深调整井室高度吗???是只要能放下阀门就可以吗???喵~~第一次问问题,,不知道怎么问了。。。。。求各位大大回答下。
  • 为什么要在阀门井管道两边设拖拉墩
    为什么要在阀门井管道两边设拖拉墩
    请问拖拉墩在管道中到底起什么作用呢,为什么要在阀门井管道两边设拖拉墩呢?求教!图如附件所示
  • 阀门井内的蝶阀如何安装
    在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
  • 有压管道入口处是否可以不设置阀门井?
    我正施工三个单体工程,另两单体的消防\喷淋是从第一楼泵房引入的,原图纸在另两楼入口处没设阀门井,是否可以?给水管道由市政接入,也没有阀门井,是否可以?
  • 两个管道阀门可以做到一个阀门井中码
    两管道用处相同,都是循环供水管,由于管道位置的限制,两根管道的阀门离得特别近,可以把两个阀门做到一个阀门井中吗,如果可以这种阀门井应该怎么做
  • 长距离给水管道设置阀门井
    长距离给水管道要设置阀门井,这些阀门井的间距是多少?有没有哪个规范或其它东东有相关规定各位经验丰富的大大,一般你们都是设置多少间距?拜求赐教
  • 请教:市政给水标准图集中,阀门井处的管道埋深要求各位严格执行吗?
    按市政给水标准图集,如07MS101,05S502,蝶阀井处的管道埋深很大,如DN500主管的管顶覆土就要求在2.2-3米之间.各位在实际设计和施工中是严格照这个来的吗?我认为实际施工中可以做成容得下,可操作的尺寸就可以了,如需要更换检修,掀掉井顶,重新修.请各位大侠不吝指教,传点经验.
  • 请问排水阀门井的标准图集号是多少?
    请问排水阀门井的标准图集号是多少?排水管上串联安装两个阀门,其中一个备用,甲方要求的.管径为DN200.2个DN200的阀门串联要求阀门井长些吧?深度在2米以内.
  • 输水管道阀门井及泄水井设置!!!
    阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:1.当管道没有支管时此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。2.当管道有支管时个人认为在顺水流方向的两个支管上面设置阀门井即可,没有必要再主管、及两个分支管上全部设置阀门井。3、泄水阀或排泥井的设置泄水阀的主要作用是用来泄水,本人自己的理解是泄水阀和排泥管井没有什么区别,就看泄水阀的作用是什么,可以用来排泥,也可以泄水兼顾排泥。很多书上只说泄水阀的直径根据计算来决定,本人通过查找资料,泄水阀的直径根据水力学短管出流来进行计算。
  • 关于进户管阀门井的问题(加急!)
    现在我们做低层施工图设计,结构圈梁不能埋的太深,给排水管道在圈梁上面通过,给水管标高一般在地面下60cm左右,在审图过程中要求进户管阀门和水表做阀门井,国标图集中阀门井深度一般都在1米以上,若按图集做,阀门井必然高出地面许多,也不妥,那位能告诉我该按什么标准做这个阀门井?
  • 阀门井施工图是如何处理的
    哥们,现在我们用的S143其实是闸阀井,但是我们现在用的很多阀门已经是蝶阀了.那么,在提交施工图的时候,阀门井的大样图你们也出吗,如果出的话,结构肯定也要出图,各位是如何处理的
  • Z15T阀门在管道上怎么连接?
    规范上说大于DN32管道采用焊接或者法兰连接,那么大于DN32的Z15T阀门在管道上怎么连接?Z15T是内螺纹连接,材质铸铁。
  • 请教关于消防管道阀门问题
    建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!
  • 关于室外消防管道的阀门选用
    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
  • 关于消防管道阀门设置问题
    关于消防管道阀门设置问题
    《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?
  • 07K201管道阀门选用与安装
    07K201管道阀门选用与安装
管道阀门井图集
管道阀门井图集专题,为您提供管道阀门井图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道阀门井图集 相关的专业交流讨论,更多管道阀门井图集相关内容请访问
