在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
我们一个项目,强电和智能,电讯,共用一个电井(6户住宅)。加起来25和32的PVC进户管就达到36根,这些管子应该是进各自的桥架洞还是进接线箱?靠板墙或砖墙明敷可以么。 各位大侠说说经验,有实图最好,以供参考:lol
18层住宅为什么要设置弱电井,而且需要多大,甲方难为我,一定要不留弱电井,请大家给我处处主意,说说理由让我说服甲方,谢谢
小弟管理弱电系统中出现下面这个问题:网络机房与弱电井的距离过远,超过300米以上,这样对弱电几种信号传输会有什么影响?如何能解决这样的问题?
现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
是不是普通的工程强电井取1.8X2.弱电井取1.5X2.1就可以了,因为一般30个回路的装500X600的箱子都够,所以以后都可以这么给建筑提电井大小啊?
随着网络技术的发展,智能办公对弱电间的要求越来越多,最近做一个一类办公,26层的,每层1500方,电信部门要求每6层设电信机房,3X4米,要占很多面积呦。
消防中弱电的控制电缆,比如风机的直线控制电缆和水位控制电缆,能不能直接在弱电井内敷设?规范上好像没有这方面的规定,求大虾赤脚
1、我们施工的一栋高层住宅楼,建设单位未经过设计单位同意就把它扩大了,我不知道这样对不对,问及建设单位现场代表,代表说设计单位同意修改,但是没出任何书面东西,我很纳闷,不知道该如何是好,请大虾们讨论一下。2、还一个问题是,由于建设单位把防火门扩大了,变成2100*1300,并且设计图纸上防火门两侧都是100长,120宽砖墙,我考虑结构安全问题,自己擅自把防火门上的100高过梁取消了、把一侧的120砖墙改到另一边去,这样防火门上面直接固定到框架梁上,一侧固定到剪力墙上,另一侧固定到砖墙上,这样出现防火门向一侧偏100mm,下面是200mm高的泛水台变成了300mm高,不知道我这样做是否合适?请各位大虾批评指正.
一般商住楼11层的小高层,1层为商铺,2到11层为住宅楼,共两个单元。一个单元3户。请教一下 强电井和弱电井的最小规格是多少。怎么估算的?我只知道最小宽度是600MM.多谢
第一张。
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?大家碰到这种情况如何解决的呢?
建筑上设置的强 弱电井的门开向卫生间,更不用说就在卫生间隔壁。这样做合适吗? 我总觉得不太好 水电不相容 而且管线出来都往卫生间走了~!但我不知道以什么依据来反驳他
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
