给水管道用内涂塑钢管,立管一般都是DN65,DN50的,连接方式是丝接;可丝接时使用的铅油和麻有没有替代品,好像现在不让用了……
室内给水管道安装技术交底
在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
在室内给水镀锌钢管螺纹连接管道安装工程中,给水管道施工现场实际是在墙面开槽,暗敷到墙内安装的,室内给水镀锌钢管螺纹连接管道定额工作内容是:留堵洞眼、切管、套丝、上零件、调直、管卡及管件安装、水压试验。工程量计算规则:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除阀门、管件所占长度,不区分明装、暗装均按材质、连接方式执行相应定额, 问题是:墙面开槽是否还需要单独另计算?请各位踊跃发言,说明理由解释!
我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
给水管道安装施工工艺标准
那位大侠能提供下列图集,不胜感激:1、0lR415室内动力管道装置安装(热力管道)2、01R416室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)3、03R411—1室外热力管道安装(地沟敷设)4、03R411—2室外热力管道地沟5、01R413室外热力管道安装(架空敷设)6、01R414室外热力管道安装(架空支架)
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
4.1 一 般 规 定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。 生活给水系统
(二)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。(二)材质要求1、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。2、消火栓系统管材按设计要求选用,采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。3、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门
一、 施工准备(一) 作业条件1、 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符要求,坐标、标高正确。2、 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。3、 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。4、 立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。5、 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。(二) 材料要求1、 铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用
我这没有2004《北京市建设工程概算定额》,哪位有帮我看一下铸铁管道安装(不埋)的定额吧,在此谢过了!规格是DN50、DN75。应该是在第六册 给排水工程 中吧~如果有相关的计算,还望提供一下。
室内给水管道安装工艺标准.doc
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
