矩形直线混凝土雨水检查井
预制混凝土检查井乡对其它材料的检查并来说因原材料价格高,加上设备、模具厂房生产化,所以价格就会较高,但以使用寿命来说,检查井具有使用寿命长、安装方便快捷等优点,塑胶检查井寿命为10年,砖砌检查井寿命为30年,而预制混凝土检查井可达到50年。由于预制混凝土检查井密封性好,不易渗漏,因此后期维护成本就会低于其它类型的检查井,综合成本乡对就会远远低于其它检查井。 该检查井耐腐蚀性好,耐酸碱,耐老化,使用寿命长。采用预制混凝土材质,灵活方便,密封性能好,能有效防止污水渗漏,保护地下水源。与井管共同运动,均匀沉降,解决了传统砖砌井和塑胶管道连接所产生的不均匀沉降问题。内壁光滑流畅,污物不易滞留,排水性能出色。重量重易于安装,整体制利于运输,可全天施工不受天气制约,分体和组合,施工安全方便,工程造价低。
预制混凝土检查井质量整体,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强,适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求。高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。预制混凝土检查井综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。密封性能好、防渗漏。 因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。节约材料。检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源,建筑小区所用规格缩小,大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
混凝土检查井预制井筒怎么套定额,图集上没有量啊,深圳市政定额好象也没有对应的定额子目可套,怎么办,我才开始学安装预算,对这种井真是没办法,有哪位做过这方面的预算,最好能发个实例上来,不胜感激。如能发到我的邮箱就更好了,我的邮箱是pjjts@126.com
哪位朋友有06ms201-3混凝土检查井CAD版的图纸啊,贡献下,谢谢了!网上找了很久久找到1000尺寸的,其它都没找到!
12S522混凝土模块式检查井选型问题按照这个选型表,将近一半的井选不到井型,还请大神指教。
预制混凝土检查井是一种新型的建材设备,其特点就是能源消耗较低,有利于保护环境,更进一步的节约资源,创建友好型社会,能够成为现代化建设的目标预制混凝土检查井是一种安装埋置在地表以下土壤中与城市排水、排污管网相连接的配套设施,主要由井盖模具、井筒模具、井室、流槽等组成。 该检查井排水高效,污物不易滞留,减少堵塞的可能一次成型注塑工艺是目前较先进的生产工艺,但对设备和模具的投入要求高。质量好,易运输。综合造价低。施工量少,不受气候影响,施工速度快。安全系数高。排水能力强。有导流槽。无泄漏、渗漏。
预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。 预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
谁有北京市政院的YBJ-PS04-2006混凝土雨水检查井图集啊 急求 !!! 现在正要用这个 先谢谢了!我的邮箱是ccl770723@sina.com 或者ccl770723@sohu.com
哪位好心人能帮忙弄个简单的图纸啊本人是暖通专业的,工地上要搞个钢筋混凝土的检查井,不知道钢筋结构该怎么弄,有没有谁帮忙弄个简单图纸?检查井做在地下,尺寸为:长4.2m×宽1.5m×高2m,检查井的顶部标高为 -0.5m。我画了个尺寸图纸供参考。
各位亲,谁有《混凝土污水检查井》(YBJ-PS05-2006 ),非常着急啊,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,
排水检查井井壁可以裸露在外吗???做一个项目,政府为了不征地要求排水管道必须得敷设在沟渠边 也就意味着检查井的一半边可能是暴露在沟渠里,虽然沟渠长期没水,这样可以吗?(ps:检查井是混凝土的)
889钢纤维混凝土检查井盖JC889-2001
05SS521预制装配式钢筋混凝土排水检查井,希望对大家有用。
砖砌雨水检查井和混凝土雨水检查井有什么区别?主要是用途方面的,哪些时候用什么类型的检查井。还有一点就是,我看到网上好多人说,好多地区都取消使用砖砌检查井了,大部分都改为混凝土或者钢筋混凝土检查井了,请问这里面的原因是什么。
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
混凝土泵的使用寿命一直是广大施工方所关心的问题,想要延长混凝土泵的使用寿命就一定要注重混凝土泵的保养。许多客户只知道要注重日常保养,但是具体如何保养、如何检查呢? 混凝土泵的检查通常根据零部件的不同,检查周期也不一样。一般情况下,像一些容易损坏的部件,检查周期会短一些。而某些固定部位,则检查周期要长一些。具体来说,混凝土泵主要部件的检查周期如下: 1、每日检查 每日检查包含外表损伤变形、外露部件松动,操作及性能改变,渗漏油,软管损伤,润滑点缺润滑油脂,汽车驾驶不安全因素等。 2、每月检查 在泵送混凝土2000立方米时或在每个月时可以做如下检查,如滑阀损伤,输送管磨损,液压油减少,润滑点强制润滑,汽车部分例行保养等。 3、半年
