建规4.5.2A :小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。实际这一条好像没有很好执行吧?大家都来说说情况及为什么会这样
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
各位设计师: 大家好! 我是四川天鑫塑胶管业的塑料检查井销售经理 贺先生 电话13880495178。四川天鑫塑胶管业是目前国内做塑料检查井规格最为齐全、技术最为先进的一家,井径可以做315——1200。目前已经在成都万科金域西岭、中铁二局名人大厦、成都洛带客家民居、大观城市花园、解放军总参57所、川大华西医院、南郊公园等项目中使用了我公司的HDPE高密度聚乙烯检查井。目前、在重庆、云南、贵州、浙江、陕西、宁夏,河北等省建立了经销商。 经客户使用后反应:HDPE高密度聚乙烯检查井具有密封性好,施工便捷等优点。成本也不是很高。当然和砖砌井无法比较,但是和钢混井比就有很大优势。目前我们四川已经有《室外排水用高密度聚乙烯检查井工程技术规程》地方标准DB51/T5041-2007。大家可以参考该规程。 其实只要大家设计说明上标注了采用高密度聚乙烯检查井。后续工作可以交由我们厂家来完成。我们会根据工程情况,比如井的汇流、高度等来给客户推荐使用什么型号的检查井。然后我们厂家会有一个第2次设计,每一个井我们生产的时候都会有一个图纸做为生产依据。这样保证每个井的
新规范要求小区排水检查井用塑料井,塑料井在材料表、井表中规格怎么表示,专家给解释一下检查井选型主要依据哪些原则,材料统计的时候,统计管道与检查井过渡的异径管、弯头吗?
塑料检查井主要优点: (1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;
①节地: 塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。 ②节能: 安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。 ③节水: 塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。 ④节材: 塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 ⑤环保: 高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污
建筑小区塑料排水检查井
最近好像推广力度蛮大的嘛!
塑料检查井的出现也很好的提高社会资源的利用率,促进化学建材的推广应用。其应用改善人居环境,对于提高低碳生活也有着非常重要的作用。所以该产品得到很多市场发展需求和追逐、值得推广。
北京定制塑料检查井的厂家-河北轩驰塑料制品有限公司。15633768996张女士塑料检查井为高分子树脂材料,替代了红砖水泥,有效的遏制了红砖水泥的使用,节约表土资源、节约了大量煤炭能源,建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315mm 及 450mm,改变了传统检查井受制作方法限制,井径均在 700mm 以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的的土地空间。 (2)节能:安装快捷、施工面积小、维护方便、维护费用少、使用寿命长,综合造价低,可以循环利用,节约使用成本,由于密封性好,有效防止污水渗漏,大大节约污水处理费用。 (3)节水:塑料检查井以此注塑成型,内壁光滑流畅、污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强,雨污排放率是传统检查井的 1~3 倍,能有效利用雨水和污水资源,达到节水效果。 (4)节材:塑料检查井采用高分子合成树脂材料制作而成,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 (5)环保:高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可以回收可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。利用。产品
塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
1、地基承载力不小于100kg/m2,井下铺100mm厚碎石层。 2、接入预制检查管道为管顶平接,接入干线时的高程差由支线井调整,预制检查井雨水支管接入预留孔,由厂家按施工要求制作。
塑料排水检查井工程应用探讨
塑料检查井施工照片,井筒高度可以根据现场标高截取!
(1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。柔性
图纸简介: HDPE塑料检查井安装大样图 1 投稿网友: yuanli0801 上传时间: 2013-07-16 图纸省份: <
塑料排水检查井是检查井的一种。塑料排水检查井学名为“塑料检查井”。俗称“塑料窨井”。 塑料排水检查井是用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料的井状构筑物。 根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。 为了适应各种排水状况,塑料检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的塑料配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。 塑料检查井以高分子树脂为原料,采用组合结构,一般是由检查井井座、井筒、井盖等组成,分为污(废)水检查井和雨水检查井。 污水井一般设有流槽,便于污物排放顺畅,雨水井(一般设有供泥砂沉淀的沉泥室)以方便后期的清理和维护. 塑料排水检查井主要有七大优势: 1.产品型号规格齐全 2.施工速度快:分体组装结构,便于运输和安装,井筒可以现场进行切
现在业主担心HDPE管因为施工原因,担心破掉,想换成PE实壁管,但是PE实壁管跟塑料成品检查井应该不好连接吧,会漏水吧?有没有设计大佬做过的请问?
塑料检查井采用马鞍接头,如果出户管事PVC管,马鞍接头又是PE的,请问PVC管插入马鞍接头内,是采用胶圈密封,还是胶粘?还是?
问题补充:1.材质:塑料检查井,井筒为HDPE双壁井筒#10;2.井截面:外径de450,井座为流槽式#10;3.井座、井盖:树脂复合井盖(在车行道上的所有检查井、阀门井井盖,井座均采用双层塑料井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用单层塑料井座、井盖)#10;4.深度:参照图纸标高,现场踏勘并考虑景观堆坡增加深度#10;5.土方开挖、回填
