查看图集07MS101-2时,图集中有砖砌圆形立式闸阀井和砖砌圆形立式蝶阀井。想请问一下各位大神,什么时候用闸阀井,什么时候用蝶阀井?
拜求消防水鹤阀门井图集,找了好久都找不到。先谢谢了!
在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
请问排水阀门井的标准图集号是多少?排水管上串联安装两个阀门,其中一个备用,甲方要求的.管径为DN200.2个DN200的阀门串联要求阀门井长些吧?深度在2米以内.
现在我们做低层施工图设计,结构圈梁不能埋的太深,给排水管道在圈梁上面通过,给水管标高一般在地面下60cm左右,在审图过程中要求进户管阀门和水表做阀门井,国标图集中阀门井深度一般都在1米以上,若按图集做,阀门井必然高出地面许多,也不妥,那位能告诉我该按什么标准做这个阀门井?
哥们,现在我们用的S143其实是闸阀井,但是我们现在用的很多阀门已经是蝶阀了.那么,在提交施工图的时候,阀门井的大样图你们也出吗,如果出的话,结构肯定也要出图,各位是如何处理的
哪位好心的兄弟姐妹,在下急需S143《圆形立式阀门井及阀门套筒》(标准图集),请上传一份,非常感谢。
消防地管网系统阀门井和室外栓井管道穿过后必须加套管吗,井都是砖砌井,我不明白加这个套管起什么作用,请各位帮帮忙{:2_79:}
关于给水阀门井做法的问题 我想问点技术上上的问题,市政200的引入管,分出4根150的管道,做这个水表井,图集上一般要做到2米深,我想做浅一点,做到一米六这种能实现不,因为地方有限,阀门井可能要做在车库上。
本图为阀门井标准图,包括阀门井详图、阀门井井圈设计图、检查井设计图、阀门井.检查井施工说明。
本帖最后由 buddhist87 于 2015-9-7 09:33 编辑 05S502中人孔最大为800mm,如果阀门井中的阀门等附件尺寸大于800mm,如何更换检修?或者大家有什么办法克服这个问题的?
我们水公司的市政阀门井是采用铸铁盖板的,在偏僻位置的经常被盗(一个盖板几十斤,卖五毛钱一斤也有十几块钱了),如果不用铸铁的,装在道路上盖板又经不起汽车的荷载。头痛ing……
wind大哥,你以前也是干过管道安装的,我们这最近在施工DN900的阀门井,井深4m多,井下打设预制桩,阀门井土方开挖后发现打设的预制桩出现不同程度的偏移(打桩单位为伊麦克斯基础公司),最大达1m多,并且伴有桩体倾斜的现象,以前打桩时绝对是按图纸坐标打的,也没有打成斜桩;阀门井土方开挖时未采取任何围护措施,施工现场在镇海炼化乙烯西区,场地是围海造田出来的,土质非常之差,是否有可能是因开挖占位不当以及未采取任何围护措施造成的土方滑移,将桩位挤偏,请指教。另外如何处理也请告知。
一个小型化工厂的土建工程预算中,1、排水管的砖砌阀门井是不是要查标准图集,落实砖砌工程量(m3),钢筋量(t),水泥量(m3),井盖数量(10个) 然后分别套土建定额?2、污水井也是这样套土建定额?3、因为市政定额有检查井定额,是按“座”计算的,比较简单。能用吗?还用另套井盖定额吗?
我是学暖通的,现在公司给排水专业没有招到合适的人,现在本人兼管,有个疑问,小区室外给水管设置阀门井的时候,是否两条管道的阀门能否公用一个阀门井?以便可以节省费用??
按图纸设计,小区内有消防管网,设计中,消防管网每经过直角拐弯处,有三通分支处均设计了一个阀门井。而小区本来就场地狭窄,设置这么多阀门井也影响美观。是否可以取消掉呢?设计中已经在进楼处(入户处)都设置了阀门井控制楼内系统。
图纸简介: 这是某城市给排水工程中阀门井标准图集,图纸包括:阀门井设计说明,阀门井平面图、阀门井剖面图,阀门井井座平面图,检查井井座平面图。 投稿网友: xiaoji0589 上传时间: 2014-08-04
图纸简介: 05S502阀门井DN200-600施工图 投稿网友: zxl7992 上传时间: 2013-08-22 图纸省份:
