  • 污水管道水下砌墙封堵简略
    污水管道水下砌墙具有取料方便,封堵效果较好的优点。污水管道砌墙施工前需要先检查潜水设备的正常运行,供气设备一般是电动、柴油空压机。污水管道砌墙潜水员设备穿戴好通知其缓慢下水,待潜水员入水检查管道口清理干净和无误后通知水面工作人员供料,砖块用绳安全系好放入水底需要位置,水泥等材料需二个工作人员同时拌料,水泥和堵漏王按10的比例调配均匀,玻璃水按50的比例添加。专业潜水员进污水管进行探摸检查,查勘管道内是否有淤泥,污水井里是否有垃圾或者淤泥,测量管道里的水流动向以及水流速度。如果管道靠海边,管道出口是否连接海水,一旦连接,会出现于涨落潮的影响,井里水会根据潮起潮落现象,时高是低。通过以上勘察后,拿出一份具有说服力的施工方案。众所周知,潜水施工的工程较为琐碎,相对于路面施工来说,潜水施工的难度系数是非常的大,在潜水施工技术的这方面,对操作人员具有非常高的技术要求,因为施工的难度系数较为大,所以在技术这方面的必须必须要有所提升高。因此在潜水施工的过程中,操作人员对将要使用的设备也是有一定的要求的,不一样的潜水公司其设备上也是有挺大的差别的。
  • 污水管道新建工程专项方案
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:00 编辑 新建污水管道 实施长度约2295m,管线情况比较复杂,与天然气、自来水管、通讯电力管线、雨水管等管线进行交错。
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 求教过河污水管道施工方案
    我现在碰到一个过河污水管道工程,河面宽220m,初定施工方案是拦河截坝围堰导流过河,大开挖,河道施工工作面轴线两侧各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井点降水,现请高手赐教具体施工方案及施工组织设计!!!望各位大侠予以赐教!!!!
  • 求助关于污水管道过河的问题
    两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 室外污水管道计算的问题~
    请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
  • 污水管道是不是都要防腐
    生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 雨、污水管道打架的时候怎么办
    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
  • 请教污水管道抢修的问题
    各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 污水管道新建工程安全施工方案
    简要说明: 管道总长16796m,其中顶管管线长135m, DN600牵引管970m,压力渠190m,开挖管线长15691m,本工程范围广,难点多,涉及开槽、顶管、牵引、提升泵站、压力管道、穿越河沟、现浇方渠。文件格式:Word文件大小:85 KB 目 录 1、工程概况
  • 【分享】经典的污水管道施工方案
    一 工程概况: 因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。 二 施工机械: 反铲挖掘机,铁锹,镐 蛙式打夯机 手推车,振动棒,
  • 求污水管道安全专项施工方案
    本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
污水管道封堵方案
污水管道封堵方案专题,为您提供污水管道封堵方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道封堵方案 相关的专业交流讨论,更多污水管道封堵方案相关内容请访问
