  • 04S516混凝土管施工图集
    论文简介:04S516 混凝土排水管道基础及接口,施工工艺指导 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
  • 请教个关于混凝土管道的问题?
    请教个关于混凝土管道的问题?
    我有个问题,请教给位前辈.钢筋混凝土管道和钢筋混凝土管道(I级)除了在管皮厚度上有点区别,还在其他什么性能上有区别啊?在使用上还有什么要求吗?先谢过了!
  • 求助:混凝土管道柱架计算
    求助:混凝土管道柱架计算
    本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 编辑 1、 已知支架顶部荷载:垂直压力G、X轴水平推力FX、Y轴水平推力FY共同作用2、 附件地面下基础是否是通过 《扩展基础》验算,得到基础尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土结构原理》中,通过“受压柱正截面承载力计算”,得到纵筋规格及数量? 4、 受压柱正截面承载力计算”中,关于柱架箍筋是看那一章节的计算公式呀? 5、柱架是矩形截面,如何得到该矩形截面尺寸? 请问上述2~5条,应该看书籍的哪一部分?谢谢
  • 钢筋混凝土管道是如何配筋的?
    钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
  • 关于大直径混凝土管道下基础问题
    目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?
  • 关于混凝土管道的非开挖修复或更新
    关于混凝土管道的非开挖修复或更新
    碰到一个项目,两车道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道内部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感区估计不太能开槽施工,大家看看有没有什么办法进行非开挖修复或者更新,减少对周边的影响呢。 另外还有一段是DN800比较新的混凝土排水管,就铺设在马路的中间,由于道路两边种了榕树,好多榕树的气根都刺穿管道了,虽然管道目前满足功能要求,但是要怎么处理,避免对管道的进一步破坏呢?
  • 雨污水管道图集、要的朋友请下载
    雨污水管道施工图集本资料来自于 土木在线资料库 链接:https://ziliao.co188.com/d93062.html
  • 海砂能否用作混凝土管道的管顶回填材料
    海砂里含有盐分,对混凝土有一定腐蚀,从常规意义上来说,海砂不能用作混凝土管的直接回填材料,我们考虑的是用中粗砂回填到管顶0。5米以上,再考虑用海砂回填,我认为是可行的,但是缺乏实践验证,欢迎有相关经验的兄弟姐妹探讨一下
  • 大钢管与大混凝土管的抽检?
    刚接手一个市政给水工程,所安装管道均为DN2000的钢管与DN1800钢筋预应力混凝土管,材料由甲方供,请问需不需要进行抽检,怎么样检.新手
  • 钢筋混凝土管道加工过程。
    钢筋混凝土管道加工过程。
    前一阵出去考察是带回来的图片,请大家指正。
  • L06G407山东省预应力混凝土管桩图集
  • 关于混凝土管承压的问题
    我公司开发的小区,绿化覆土高达6米,原来的双壁波纹管被压扁了,我改为预应力钢筋混凝土管三极管,不知道一般的混凝土管能否承压?
  • 中南标12zg207预应力混凝土管桩图集
    本帖最后由 非主流结构小师 于 2016-6-6 08:38 编辑 中南标12zg207预应力混凝土管桩图集
  • 史上最全的工艺管道支架标准大样图集
    图纸简介: 1.常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。2.管道支架型式的选择,主要应考虑:管道的强度、刚度;输送介质的温度、工作压力;管材的线膨胀系数;管道运行后的受力状态及管道安装的实际位置状况等。同时应考虑制作和安装的成本。 本图为史上最全的工艺管道支架标准图集!CAD版!!上传给大家,供大家下载参考使用!
  • 某设计院工艺管道支架详细施工图集
    图纸简介: 里面包含各种管道的安装规格,常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向补充说明:适用于室外公称直径在DN20~700之间,温度≤350°C的蒸汽、热水、凝结水、压缩空气管道的支座设计,加工及安装。使用时,应根据滑动支座的热位移量,进行选择支架形式。 投稿网友: laomiemie
  • 多种管径的工艺管道支吊架大样图集
    图纸简介: 本图为多种管径的工艺管道支吊架大样图集,包括各种规格管道滑动支架、固定支架及支架尺寸等。 投稿网友: guozhiwangyi 上传时间: 2014-06-18 <
  • 请教钢筋混凝土管道承口怎么接入检查井
    比较大管径的钢筋混凝土管,比如1500的。承口(大头)外径大约2100,按标准图06MS201-3直线检查井宽度只有D+300=1800,这个怎么安装?非得把大头切掉吗?
混凝土管道图集
混凝土管道图集专题,为您提供混凝土管道图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土管道图集 相关的专业交流讨论,更多混凝土管道图集相关内容请访问
风井防火封堵
预制混凝土检查井
