  • 预制混凝土检查井的造价是多少呢?
       预制混凝土检查井乡对其它材料的检查并来说因原材料价格高,加上设备、模具厂房生产化,所以价格就会较高,但以使用寿命来说,检查井具有使用寿命长、安装方便快捷等优点,塑胶检查井寿命为10年,砖砌检查井寿命为30年,而预制混凝土检查井可达到50年。由于预制混凝土检查井密封性好,不易渗漏,因此后期维护成本就会低于其它类型的检查井,综合成本乡对就会远远低于其它检查井。     该检查井耐腐蚀性好,耐酸碱,耐老化,使用寿命长。采用预制混凝土材质,灵活方便,密封性能好,能有效防止污水渗漏,保护地下水源。与井管共同运动,均匀沉降,解决了传统砖砌井和塑胶管道连接所产生的不均匀沉降问题。内壁光滑流畅,污物不易滞留,排水性能出色。重量重易于安装,整体制利于运输,可全天施工不受天气制约,分体和组合,施工安全方便,工程造价低。
  • 预制混凝土检查井质量怎么样?
    预制混凝土检查井质量整体,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强,适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求。高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。预制混凝土检查井综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。密封性能好、防渗漏。            因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。节约材料。检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源,建筑小区所用规格缩小,大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
  • 预制混凝土检查井好不好
        预制混凝土检查井是一种新型的建材设备,其特点就是能源消耗较低,有利于保护环境,更进一步的节约资源,创建友好型社会,能够成为现代化建设的目标预制混凝土检查井是一种安装埋置在地表以下土壤中与城市排水、排污管网相连接的配套设施,主要由井盖模具、井筒模具、井室、流槽等组成。     该检查井排水高效,污物不易滞留,减少堵塞的可能一次成型注塑工艺是目前较先进的生产工艺,但对设备和模具的投入要求高。质量好,易运输。综合造价低。施工量少,不受气候影响,施工速度快。安全系数高。排水能力强。有导流槽。无泄漏、渗漏。
  • 预制混凝土检查井的施工要求有哪些
      预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。     预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
  • 混凝土检查井预制井筒怎么套定额
    混凝土检查井预制井筒怎么套定额,图集上没有量啊,深圳市政定额好象也没有对应的定额子目可套,怎么办,我才开始学安装预算,对这种井真是没办法,有哪位做过这方面的预算,最好能发个实例上来,不胜感激。如能发到我的邮箱就更好了,我的邮箱是pjjts@126.com
  • 预制钢筋混凝土检查井安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
  • 预制钢筋混凝土检查井施工安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?    望大家多多指点,万分感谢!
  • 矩形直线混凝土雨水检查井
    矩形直线混凝土雨水检查井
  • 预制混凝土检查井的质量好不好与工艺有关
       预制混凝土检查井都是采用专业的工艺设备来精细加工,以此来确保生产高质量的方涵产品尺寸精确。模具的重型设计和配件的精确,误差小、产品精确度高。由于检查井本身密封性好、耐腐蚀、抗老化,连接口方便可靠,所以很好地解决了管道系统渗漏问题,提高了社会资源利用率,有效地杜绝了红砖的使用和促进了化学建材的推广应用,有利于地下水资源保护和水环境改善,符合国家建设产业发展政策,更是提倡节能环保的一个典型实用产品。      预制混凝土检查井具有很好的抗腐蚀的性能,并且具有很高的便携性,好处就是造价也普遍的低,强度高,韧度强,寿命长都和热处理工艺的质量有关,检查井制作过程中所采用的整体成型工艺对于本身的性能起着非常关键性的作用,我厂不断努力,不断改进,不断研发出具有高质量高耐用的产品。目前检查井价格偏高,我厂自己研发新型的产品,努力生产低成本高产出、高寿命的产品。 <
  • 探析预制装配式钢筋混凝土检查井的应用
    探析预制装配式钢筋混凝土检查井的应用
    前言 近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。 在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。 目前国内工程设计的方法与应用现状 在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都 有着重要影响。而现如今我国的地下管道检查井的用材及施工工艺还比较落
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 06ms201-3混凝土检查井CAD版
    哪位朋友有06ms201-3混凝土检查井CAD版的图纸啊,贡献下,谢谢了!网上找了很久久找到1000尺寸的,其它都没找到!
  • 12S522混凝土模块式检查井
    12S522混凝土模块式检查井
    12S522混凝土模块式检查井选型问题按照这个选型表,将近一半的井选不到井型,还请大神指教。
  • 急用《混凝土污水检查井》(YBJ-PS05-2006)
    各位亲,谁有《混凝土污水检查井》(YBJ-PS05-2006 ),非常着急啊,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,急用,
  • 钢筋混凝土检查井图纸怎么弄啊?
    哪位好心人能帮忙弄个简单的图纸啊本人是暖通专业的,工地上要搞个钢筋混凝土的检查井,不知道钢筋结构该怎么弄,有没有谁帮忙弄个简单图纸?检查井做在地下,尺寸为:长4.2m×宽1.5m×高2m,检查井的顶部标高为 -0.5m。我画了个尺寸图纸供参考。
  • 混凝土排水检查井井壁可以裸露在外吗??
    排水检查井井壁可以裸露在外吗???做一个项目,政府为了不征地要求排水管道必须得敷设在沟渠边 也就意味着检查井的一半边可能是暴露在沟渠里,虽然沟渠长期没水,这样可以吗?(ps:检查井是混凝土的)
  • 12S522混凝土模块式排水检查井
    替代06的混凝土模块检查井
  • 请问检查井大家有用预制钢筋砼的吗?
    工地上1m以内的检查井有用预制钢筋砼的,施工速度确实有所提高,但是问题也来了:1、如何检测?需要检测哪些项目?2、可调节性很差,适应地形标高变化很差,因为笨重;3、与塑料管材接口怎么做才能密封性好?4、一个突出的问题是在做拖拉管施工中如何保证管子与接口连接的密封?真是头痛,望赐教,还有,这种井国家有相应的标准规程之类的吗?
  • 市政雨污水检查井盖板预制
    在市政道路施工中,存在检查井盖板、雨水渠盖板等预制,现在项目上要把预制工作分包出去,请问分包合同对分包单位的资质应该有哪些要求及要求出处;其二,盖板预制的施工资料还需要施工单位做吗,若需要改如何做?请大家回答,谢谢!
预制混凝土检查井
预制混凝土检查井专题,为您提供预制混凝土检查井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制混凝土检查井 相关的专业交流讨论,更多预制混凝土检查井相关内容请访问
混凝土管道图集
井道防火封堵
