请教各位在施工承插式管道时,如果要求做混凝土通长基础时应该怎样做呢?怎么能施工承插口处的基础呢?以前是待管沟开挖好后,在沟底将基础垫层全部打好,然后下管,接好以后再施工上面的基础,这样由于承口处管径较大,使得插口处悬空只能垫东西,再打混凝土容易使基础不密实;如果按照管道长度分段打基础将接口处留出,又怕计算不好具体下管位置还容易浪费管材,请问有什么好的施工方法吗?
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
混凝土排水管道基础及接口 如下:
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
如图:
排水管道铺设的质量优劣不仅影响自身功能的发挥及使用年限,而且对道路完好、环保要求等都有直接的影响。造成质量事故的原因是多方面的,有设计、施工、土质、材料等,但主要原因还是没能严格按《给水排水工程设计与施工规范》施工。现就排水管道铺设中的一些常见质量问题进行分析,并提出防治措施。
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。 二、排除故障 开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,以下是从业多年的给排水施工管理者对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,欢迎大家来学习探讨。
摘要: 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见。关键字: 施工管理 排水管 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
04S520_埋地塑料排水管道施工
