  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
  • 关于电缆检查井、人孔井设置问题
    10kV电压、电压电缆敷设时,多远距离要敷设一个电缆井都是什么情况下需要电缆井、需要那种电缆井除了低压配电设计规范GB2011-2011 7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直接段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。 其他还有么有相关规范?
  • 室外检查井的设置(鸡毛留言)
    小弟正在做一联排别墅项目,根据市政设计院的图纸施工的话,室外将是“一步三井”,老板们看过综合排布图后,非常之不满意。从室外景观效果方面看,我本人也非常之不满意,但专业上又不得不为之。恳求大侠们多出主意,救小弟于水火吧。联排别墅的出户管就非得那么多嘛?
  • 关于检查井设置问题,在线求救~
    关于检查井设置问题,在线求救~
    最近在做一个小区的施工图,该地区为湿陷性黄土地区,所以在污水出户管时设了检漏管沟,想问下大家污水出户后若再有转角或者和别的污水管通过三通汇合,那么转弯处或汇合处是否需要设置检查井?在线求诸位大侠帮忙…急~
  • 室外电力检查井的设置要求
    室外电力检查井的设置,例如检查井的大小,检查井的间距,以及得出这些数据所依据的相应的图集规范
  • 压力管道上检查井的设置
    以前都没有听说压力管道上需要设检查井,现在听说突然冒出来这么一条,规范好象是要求没200米的压力管道设一检查井.可是实际中,有些老的设计师并不赞同这一点.我们请教了中南市政设计院的资深设计师,他们对这一点并不赞同,认为大不了几千米设一个就足够了.请问有大哥能详细说明一下这个规范吗?谢谢!
  • 新建小区楼前雨污检查井该如何设置
    目前我们小区已施工的楼前检查井采用600×600方井,混凝土井盖,因小区对景观的要求较高,因此上面全部覆盖了绿化,现使用一年多以来发现使用起来很不方便,清通时要掀开草皮,有的井甚至找不到,给物业的管理带来很大不便,在以后的几期,我们想有所改进,请问:1、各位有没有什么好的办法(既不影响景观又使检查井使用方便)2、这种楼前的检查井最小能做到什么尺寸。3、市场上有没有配套的方形铸铁井盖。拜托各位了。
  • BIM实用技巧:检查井的设置规范
    BIM实用技巧:检查井的设置规范 与排水管的管径有关: 室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m与道路的地理位置有关:拐角、汇流、跌落处都需要设置检查井 后来得知为什么相隔2~3M设置一个检查井;每一户都会有一根主的排水管引水到检查井口,以前的地下排水管道都是混凝土的,敲一下就可以开出一个洞,插进一条生活的排水管就能实现排污;现在换成了波纹塑料管道,不能随意开洞,所
  • 检查井中怎么设置消力坎或消力坝啊
    在设计中我碰到一个这样的问题:两条雨水管成90度通过雨水井连接,其中有一根管坡度很大,流速很大,为减小对雨水井壁的冲击,须设置消力坎或消力坝,请知道的高手们教教我,在下不胜感激!!!
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 关于规范规定排水检查井设置问题的讨论
    规范中规定了室外排水管线必须设置检查井,当然前提是敷设于土下.至于于其他工况下的排水管线如何处理,则未见详细说明.随着国内水污染治理的推进,在工程设计中也越来越多的碰到比较棘手的问题,我最近就很有一些疑虑,拿出来和大家一起讨论.最近手头有许多截污工程,基本类似,就是现状污水管均排入沿线河涌,导致内外河涌污染严重,已经成为臭气熏天的臭水沟。而另一方面,由于众所周知的缘故,污水厂往往大多闲置,远达不到设计负荷。一年多来因为国内出现过几次水危机,所以现在各地政府均在大力实施截污工程。可是城市化早已进行,已建成的城区缺失的规范建设,导致大多排水并无出路,且现状建筑的拆迁费用,估计任何一个地方政府也难以承受,那么在现状条件不允许拆迁沿途建筑物、且施工位置狭小的情况下,如何布置截污管道,是个必须考虑的问题。我手头有两个工程,采取了两种设计思路,一个是对于可拆迁的,埋管时拆迁部分建筑,对于无管位的,将河涌完全改造成暗涵。这份施工图已经出去了,至于我心里,是没多少底的,毕竟在南方,将现状河涌进行填埋,大抵不符合景观因素。还有一个工程,因所处位置为保护区,现状建筑无法拆迁,我的推荐方案是不破坏
  • 绿化用水设置检查井的问题,请教拉
    我做的是一个小山头的绿化给水,因为没有市政管道从这里经过,所以甲方自己在小山下开挖了一口井,又在山上修了蓄水池,剩下的就用泵把水打到山上的蓄水池进行绿化,可从井到山顶蓄水池有近1000米左右,中间有很多山坡,起伏很大,本来我选的DN200球墨铸铁管输送水源,可甲方考虑到价格问题,换成了10公斤级的UPVC给水管,但这样大的起伏及这样大的距离,根据规范要求室外给水管至少也在200米左右设置检查井,并且要求最高处和最低处要设置排器和泄水阀,并且设井,我是想问,如果这中间有3个山坡,是不是每个坡上都设放气阀,每个山沟都设泄水阀并分别设井呢?
  • 户线检查井(小方形检查井)设置问题
    户线检查井(小方形检查井)设置问题
    1、户线检查井是指什么,图中那些是户线检查井?2、那几个检查井可以采用小方形检查井?那些采用圆形检查井?3、户线检查井设计中应该注意些什么?[ 本帖最后由 suqing 于 2008-6-26 16:35 编辑 ]
  • 市政污水检查井管道轴线控制桩怎么设置?
    市政污水检查井管道轴线控制桩怎么设置?
    最近在做资料控制桩的资料具体要怎么设置呢?
  • 沿河段生活污水收集管网及检查井怎么设置?
    红线位置需要设置检查井和污水管道,这种是做支墩吗 做支墩的话,检查井怎么设置在支墩上呢,管道需要方包吗,请问有没有大样图呀各位大佬
  • 雨水口及检查井设置的问题和大家讨论一下
    在平时的设计工作中对雨水口的设置总是有点困惑,规范上说管径大于1000时雨水检查井最大间距为120米,应该说在120米以内都可以的,雨水口间距宜为25~50米,雨水口连接管长度不宜超过25米,那就是说当一条如果全部采用并联方式布置雨水口,井间距不宜超过50米,如果采用串联方式布置雨水口,井间距不宜超过75米,我以前一直把间距做成30米,但有一次专家就批评我说井太多了,大家说有什么更好的方法没有啊
  • 请高手指点如何设置污水检查井和化粪池。
    请问:1、在建筑有洗手间的一边要设置检查井,那在没有洗手间的一侧,是否也需要预留呢?预留检查井要遵循哪些原则呢?2、化粪池是一栋楼设置一个比较大的,还是一栋楼设置几个小的?两种方式哪种正确?ps:新手来的,高手莫笑。呵呵
  • 道路雨水检查井是否按最大检查井间距设置?
    向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的?是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井?回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。多谢赐教!
  • 关于塑料检查井盖的要求~
    关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
检查井设置
检查井设置专题,为您提供检查井设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检查井设置 相关的专业交流讨论,更多检查井设置相关内容请访问
相关热门专题
