1.市政污水管道不变径的情况下,下游管道必须比上游管道坡度小吗?比如,上游污水管道为DN500,坡度为0.008,中间部分,道路坡度变陡,管道坡度为0.020,下游管道为DN500,坡度为0.005,是否可行?2.鸿业管线9.0,如何使污水计算书中的管道坡度为设定的管道坡度?设定的管道坡度同道路坡度,而计算书中的坡度均为0.003左右。
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
现在我们买小洋房的时候,经常会遇见附赠个地下室的情况,那么大家都会怎么运用这个附赠的空间呢? 地下车库?储物间?客房?书房?电影院?洗衣房?厨房? 不管是哪一种情况,要是你地下室用到水的话,像是客房卫生间马桶用水,洗衣房的洗衣用水,厨房的水池用水,等等情况,用水时只要将水管连接到地下室的区域就可以正常使用,但是用过的水不能像进水的时候利用水自身的重力来解决了,没有办法将水排到屋子的主排水管道就意味着污水不能通过市政污水管道排走,而市政污水管道的排水是整个城市唯一的方法来解决城市生活污水的渠道,那这个时候就要通过人为的干预来解决这个问题。 那人为干预是指什么呢? 这时候的人为干预是指通过泵的离心力来将水从低处抽到高处,促使污水能够到达市政污水管道中,而泵的应用分为两种,一种是污水坑 泵组合,在家中预留一个污水坑来收集污水,到达一定量后,利用前期放进去的潜污泵来进行排水的工作;另一种就是更为高级点的产品—污水提升器,是污水坑和泵的集合体,由于全密闭的箱体和自动操控的工作方式,致使其一出现就给地下排水的
管道衔接时应遵循以下两个原则:1.尽可能提高下游管道的高程,以减小管道的埋深,降低造价。2.避免在上游管段中形成回水而造成淤积。污水管道衔接的方法,通常有水平面接和管顶平接两种。水面平接是指在水力计算中,使污水管道上游管段终端和下游管段起端在设计充满度条件下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。一般用于上下游管径相同的污水管道的衔接。管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管内顶标高相同。一般用于上下游管径不同的污水管道的衔接。
本人现在做一工程,厂区生活污水量非常小,室外的污水管约长500米,不设化粪池直接接入市政。但市政接口标高只能满足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度无论怎样做都不能满足。按室外排水设计规范GB 50014-2006 这个坡度也是可以的,看到很多市政图纸坡度似乎更小。 但我们一般工厂外线通常按建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感觉GB 50014-2006 更适用于市政和工业区。请教有经验的同行,在实际使用中0.002的坡度会不会有什么问题。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 编辑 ]
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
1.市政排水、污水管道才用顶管法施工时,施工场地需要多大面积?施工场地围蔽范围有什么要求?2.一般情况下,顶管法施工的最长直线距离为多少?3.若地下工程施工前永久迁改的管线距该地下工程的侧墙不满足3米的安全距离,除在施工时加强该工程的围护结构及监测外,管道该采取什么加强保护?本人所学非给排水专业,现在设计时遇到这些问题,请教当地市政院一工程师,也未得到结果,只好在此求教各位给排水专业的高手了!
地下连续墙施工,成槽到5~6m时发现泥浆面突然下降,一直下降到导墙底部(导墙高度2M),查图纸 是一管道污水的,管径较大,经用麻袋进行堵漏发现堵不住,见下图,液面始终在导墙下口高度,现在准备先回填,不知该如何处理,请专家告知,谢谢。
做一个泵站泵站工程,遇到了点问题,想请做过这方面的前辈指点一下!急!一大型农场需要做循环农业项目,控制面积5000亩,灌溉面积4000多亩,每年养五万头猪,每年需要将猪粪用泵送到田间。想请问有经验的前辈,这种泵的沿程损失怎么计算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官网还是用一套管网?需要注意哪些方面的细节?
