  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
  • 检查井高程如何自动标注
    检查井高程如何自动标注
    在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
  • 有电力检查井的大样图吗?
    求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!
  • 支管检查井设计的过浅怎么办
    情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
  • 关于管道检查井覆土厚度
    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
  • 关于塑料检查井盖的要求~
    关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
  • 关于管渠与检查井连接方式
    《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
  • 雨水检查井没有标高怎么办?
    我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!
  • 关于检查井盖的规格问题
    现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
  • 关于检查井设置问题,在线求救~
    关于检查井设置问题,在线求救~
    最近在做一个小区的施工图,该地区为湿陷性黄土地区,所以在污水出户管时设了检漏管沟,想问下大家污水出户后若再有转角或者和别的污水管通过三通汇合,那么转弯处或汇合处是否需要设置检查井?在线求诸位大侠帮忙…急~
  • 塑料检查井是大势所趋吗?
    最近好像推广力度蛮大的嘛!
  • 污水检查井可以在建筑内吗
    占地23000*25000平方住宅,一层车库 所以污水排水都往车库进车方向排 排水横管在建筑内有20多米是不是要在建筑内做检查井 有什么要求
  • 有压污水接入检查井如何消能
    有压污水接入检查井如何消能
    本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑 地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?看了论坛的一些资料,有两种办法:1.在接入管末端焊接钢板2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
  • 北京定制塑料检查井的厂家
    北京定制塑料检查井的厂家-河北轩驰塑料制品有限公司。15633768996张女士塑料检查井为高分子树脂材料,替代了红砖水泥,有效的遏制了红砖水泥的使用,节约表土资源、节约了大量煤炭能源,建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315mm 及 450mm,改变了传统检查井受制作方法限制,井径均在 700mm 以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的的土地空间。 (2)节能:安装快捷、施工面积小、维护方便、维护费用少、使用寿命长,综合造价低,可以循环利用,节约使用成本,由于密封性好,有效防止污水渗漏,大大节约污水处理费用。 (3)节水:塑料检查井以此注塑成型,内壁光滑流畅、污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强,雨污排放率是传统检查井的 1~3 倍,能有效利用雨水和污水资源,达到节水效果。 (4)节材:塑料检查井采用高分子合成树脂材料制作而成,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 (5)环保:高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可以回收可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。利用。产品
  • 如何寻找被埋的污水检查井
    07年公司施工的一段污水管道,管径1200,沿市政道路人行道敷设,但由于08年金融危机,当时的人员全部离职,公司也没有图纸存档,路边都被附近村民用混凝土硬化了,检查井都找不到,现在想要找出检查井,复测一下标高,小区的污水想往这道管道排水,大家有啥好办法,谢谢。 联系了一些单位,只能探测金属管道。地点在郑州,有谁有这方面的资源可以联系 qq415383142 或电话18137899752
  • 天正检查井标高无法标注
    本人现在用的是天正给排水2014,在室外作图的时候,有时候碰到个别检查井无法标注标高,比如Y1~Y30管路进行计算后,有时候会碰到其中1、2个检查井标高无法标注,其它井都可以的。查看检查井的参数,不能标注的井参数也没发现异常。这个看起来是个小事情,但问题麻烦的是后面。如果我再污水计算的时候需要调整Y1~Y30的标高,这时候Y1~Y30就无法再自动计算了,老是提示管路没有正常连接,通过井编号功能,提示的亮显管路到我前面说的异常检查井为至。请问有人碰到这个情况么?怎么处理?
  • 给排水检查井图集-02S515
    论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
  • 关于电缆检查井、人孔井设置问题
    10kV电压、电压电缆敷设时,多远距离要敷设一个电缆井都是什么情况下需要电缆井、需要那种电缆井除了低压配电设计规范GB2011-2011 7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直接段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。 其他还有么有相关规范?
检查井检测
检查井检测专题,为您提供检查井检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检查井检测 相关的专业交流讨论,更多检查井检测相关内容请访问
相关热门专题
