  • 室外排水沟如何接入雨水检查井
    室外排水沟如何接入雨水检查井排水沟最低(-0.40m)处设侧墙地漏行吗?(但是流量不够大),怎样接圆管,管材怎么选雨水井底比较深,排水沟比较浅,接入雨水检查井的管标高大概在什么位置如果方便,也告诉我室内排水沟接排水管的方式吧谢谢了
  • 给排水检查井图集-02S515
    论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
  • 室外排水的时候,转弯处一定要设检查井吗
    室外排水的时候,转弯处一定要设检查井吗,如果雨水检查井的话可不可以设置为500X500的砖砌的检查井呢,这种户线检查井和普通的检查井有什么区别吗?如果地下埋管要改变方向,我可不可以用乙字管之类的话连接,而且也不设检查井?
  • 室外排水工程检查井加固大样图等
    图纸简介: 本图纸包括了检查井、雨水口加固及HDPE管与检查井连接、沟槽开挖等大样图 投稿网友: lalalee1121 上传时间: 2013-10-24
  • 室外排水采用加筋管,设置检查井时其间距有另外规定吗
    请问:室外排水采用UPVC加筋管,对于设置检查井,其间距是否有另外的规定,还是按照规范上的规定; 现在室外排水所采用的管材是否还可以使用混凝土管,较前者哪种比较省; 若采用混凝土管,管基是做120度混凝土基础,还是其它类型的基础。 恳请各位设计高手提供宝贵经验,谢谢
  • 怎么选择排水检查井标准图集
    排水检查井标准图集很多,很多地方有地方标准,国家级的国家建筑标准设计图集有两本,一本是02S515,一本是06MS201,两本均可用于市政、建筑小区、工业企业与民用建筑,各位同行是怎么选择的!
  • 天正给排水室外检查井编号标注
    天正室外设置中检查井引线标注选型选定后,检查井编号没有引线是为什么,哪里的设置不对吗
  • 关于新版室外排水规范中检查井间距的一点疑问?
    排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
  • 关于室外排水管道选材和排水检查井的选择讨论。
    目前,室外排水管材有多种,比如硬聚氯乙烯管(UPVC),混凝土管,预应力混凝土管,聚乙烯管(PE)还有排水铸铁管道等等。大家在设计当中常用那种室外管材呢。另外室外排水检查井也有砖砌检查井,预制检查井和混凝土制模检查井。大家设计当中常用那种的,一般设计时检查井选择种类吗?
  • 室外排水管道一定要有检查井吗?
    我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?
  • 关于室外排水管道接检查井的问题 求助
    4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。那么 我想问如果单是管径小于三百的管接入检查井 是否可以不受90°角的限制 以及天面雨水是否可以直接排至检查井而不通过雨水口?
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 加氯间室内排水地沟直接接室外排水检查井
    各位朋友,加氯间有特殊设备地沟排水量很大,必须采用地沟直接排至室外检查井,而规范要求室内地沟排入室外检查井必须设置水封装置(水封井或存水弯),图集中的水封井一般适用于两端是圆形管道,请教大家见过方形地沟接检查井的水封井做法没?
  • 02S515 排水检查井图集 分享给大家
    我上传了附件了!02S515 排水检查井图集
  • 求助一种快速计算室外排水管检查井标高的CAD插件
    需要的效果是这样的:先鼠标随便点一个点,设置第一个点的标高,比方说是5.000再设置坡度,比方说是0.003,和坡向,是向下或者向上
  • 请教:现在在做室外管网,关于排水检查井的问题!
    现在在做室外管网,做排水检查井,设计说明上有说到当出户管为3个以上的检查井,可以采用1200*800小方形污水井,按不落底施工。那请问这款式的检查井该怎么施工呢,小弟烧三炷香拜求相关工艺和图集,哈哈~
  • 求南京市政排水检查井图集
    本人最近要做个南京的道路排水施工图,但是南京的雨污水检查井并不是采用07MS101图集,所以需要相关南京雨污水检查井图集,还有南京那边习惯性用管材,雨水口,检查井井盖材质选择等。最好需要一套最近几年的道路排水施工图(包括结构图)。谢谢!!
  • 关于室外给排水检验批及塑料检查井检验批
    关于室外给排水检验批及塑料检查井检验批
    我做市政工程的,土建的不太懂。想问下建筑室外给排水的检验批是按土建资料表格做的还是按市政表格来做?还有塑料检查井的检验批是怎么样的,验收根据哪个标准?我在网上搜了下土建室外给排水检验批表格(如下图),这个表格是根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002来制定的,这个表格只涉及到安装,没有开挖、基础、回填。而市政的却是非常详细。另外关于塑料检查井的
  • 滇11S5-1 云南省塑料排水检查井图集
室外排水检查井图集
室外排水检查井图集专题,为您提供室外排水检查井图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水检查井图集 相关的专业交流讨论,更多室外排水检查井图集相关内容请访问
