  • 高层建筑幕墙层间缝防火封堵新技术的探讨与应用
    摘要:层间缝,是幕墙与建筑结构主体之间存在的狭长缝隙。在火灾中,层间缝防火隔烟绝热作用对于整座大楼的防火性能起到至关重要的作用。本文从高层建筑的火灾事故特点出发,探讨幕墙结构层间缝的防火封堵方法,并以一实际事故分析来说明正确的幕墙层间缝防火封堵系统的重要性与有效性。 关键词:层间缝;防火封堵;幕墙结构; (一)引言 全球范围内,对高层建筑火势蔓延的研究由来已久。在过往几十年里,对于如何控制火势的蔓延已经有很好的工程实践。众多国家和地区已经对幕墙层间缝的防火封堵工法采用了标准化试验。相关建筑及安全规范开始对带有幕墙的高层建筑作出规定,以确保生命
  • 像这种桥架如何防火封堵?
    像这种桥架如何防火封堵?
    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
  • 防火封堵产品主要有哪些核心技术?
    防火封堵技术,将热膨胀防火技术(Intumescent Technology)与吸热、烧蚀以及隔热技术交叉结合,研制和应用具有高效膨胀阻燃性能、满足环保要求、施工更加方便的新型系列建筑贯穿防火封堵产品,具有如下特点: (1)高效的膨胀阻燃效果 在发生火灾时,产品具有高超的阻燃功能,当燃烧温度低于200℃时能够吸热膨胀,膨胀后的体积超过原体积的3倍至15倍,足以全部堵塞建筑结构的间隙或管线设备穿孔周围的空隙部分,并且能够封闭各种塑料管、电缆绝缘层和管道保温层被烧毁所造成的空隙和孔洞,使在起火场内达到防火、防烟的独特效果;当燃烧温度继续升高时,膨胀后的材料能形成高强度的隔热炭化保护层,其阻燃时间可达4小时而不致被破坏,从而使各个防火分区之间互不影响,将火势控制在火源的防火分区之内,使建筑物火灾的损失降低到最低 (2)低烟、无毒害性能 产品具有在燃烧过程中发烟量少、无毒性、无腐蚀性气体产生,遇火会膨胀;对长时间或重复暴露在火焰中有极好的抵抗性等优点。 无卤膨胀有机防火堵料属于新型的有机防火堵料,在火焰的作用下其体积膨胀倍率
  • 求教:防火卷帘的封堵材料
    建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
  • 关于石材幕墙的施工技术
    关于石材幕墙的施工技术
    Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺 近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。 幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下: 一、基本情况: ⒈幕墙结构类型:石材幕墙结构 ⒉饰面规格:25mm厚磨光花岗岩28mm厚火烧板 ⒊幕墙结构设计特点: 石材的安装是先将竖向钢龙骨(槽钢)的转接件(角码)与埋件焊接好后,再将竖向钢龙骨(槽钢)与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),最后
  • 防火封堵标准-江苏地标
    防火封堵标准--江苏地标
  • 防火封堵的防火堵料分析
    根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
  • 设计防火封堵组件的要求
    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
  • 关于建筑幕墙节能技术分析
    摘要:玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑外墙围护形式,是现代建筑的显著特征,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。据统计,建筑耗能已达全社会能源消费量的27.6%,而建筑能耗的50%与门窗幕墙有关。本文将针对近年来国内外出现的一些对节能环保具有重要意义的新型材料以及幕墙技术进行探讨。 1幕墙节能材料选用 1.1玻璃选用 对于建筑物外窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较
  • 石材幕墙应用技术几点意见
    石材作为天然性材料,也在采矿、运输、切割等过程中应尽量避免产生损伤的出现,石材已成板材后一旦被碰撞,所产生的损坏尤其是内伤有时很难被检查出来。同时在石材的加工过程中、组装过程中应严格把关,各种质量还应对照有关国家标准检查,还要注意安全问题。 石材在安装过程中,既要保证表面真实的自然颜色,不污染,还要有防水措施。目前,石材安装密封有三种方法: 1、用中性密封硅酮胶,它是石材专用胶,将外立面的缝全部密封,外立面的雨水不能进入石材背面,使石材密处于干燥状态下雨、下雪除外 ,确保石材的抗弯强度和抗剪强度不变。同时,还要注意石材的保温,防止凝结水的浸人石材墙体内并要防止雨进入墙体内侧,室内的水蒸气渗漏在石材的背面更不允许,因石材是通透体墙体内会有温差产生,造成由温差产生后,凝结水内部渗透在石材如处在寒冷地区会产生冰冻,这样还会出现冻融的反复缩环,对石材寿命造成极大的影响。要保证石材不结冰,不碱化,并确保工程的永久性的必备措施。 2、空缝不加密封胶、在石材的背面形成空气对流,将水蒸气排出室外,防止石材表面形成温差使石材内表面不会出
  • 电缆防火涂料通用技术条件
    电缆防火涂料通用技术条件
  • 关于电缆竖井防火封堵,求指教!
    根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
  • 请教这种情况是否要防火封堵
    各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢
  • 电缆贯穿口防火封堵规定
    单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。
  • 风管穿越机房的防火封堵问题
    风管穿越机房的防火封堵问题
    上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中对柔性材料定义如下:
  • 防火封堵施工前的准备工作
    在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上
  • 管道带压开孔封堵技术浅谈
    管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业,也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修,恢复管道的运行。 管道突发性事故的抢修,过去传统的做法必须停输、清空管线后进行或采取一些临时性补救措施,给管线的安全运行带来了极大的隐患。 我国的管道不停输封堵业务在借鉴国外技术的基础上,通过科研攻关,实现了多项技术工艺的自主创新,封堵设备日趋完善,封堵能力、规格、种类不断提高,业务范围也不断扩大,封堵口径从25毫米到1020毫米多种管径,封堵压力最高达10兆帕。
  • 浅谈幕墙和幕墙技术的应用
    随着我国建筑行业的不断发展,各种环保、新型的建筑技术和应用越来越受到人们的青睐,幕墙就是其中一种非常受关注的建筑技术。幕墙英文名是“curtain wall”,从它们的名称上很容易看出,幕墙就是一种建筑外墙护围,它像幕布一样挂到建筑上,广泛应用于现代大型建筑和高层建筑的外体装修,并能起到装饰效果和防护作用。 幕墙根据使用的材料种类,可分为以下几类:1、金属幕墙;2、石材幕墙;3、玻璃幕墙;4、陶土板幕墙;5、铝合金幕墙等。而根据幕墙的构造方式,又可将它分为这几类:1、构件式(框架)幕墙;2、单元式幕墙3、点支撑幕墙等。 构件式幕墙是将车间内加工完成的构件,运到工地,按照施工工艺逐个将构件安装到建筑结构上,最终完成幕墙安装。构件式幕墙按照外视效果分为全隐式、半隐式、明框式、干法隐框幕墙四种,半隐式又分显横和显竖两种。按照装配方式分为压块式、挂接式两种。 单元式幕墙,是指由各种墙面权与支承框
  • 关于幕墙技术研究进展分析
    关于幕墙技术研究进展分析
    从1981年至今,中国幕墙经历了辉煌的30年,这30年来,特别是
幕墙防火封堵技术
幕墙防火封堵技术专题,为您提供幕墙防火封堵技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙防火封堵技术 相关的专业交流讨论,更多幕墙防火封堵技术相关内容请访问
