检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
现在铸铁井盖被偷好象是普遍现象了,我们这边三环路准备采用新型井盖,以前还没用过.有设计过新型检查井盖的朋友吗?推荐些厂家给我.哪些耐压、抗震动、防噪性能好些?
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!
情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!
对于排水管道来说,最重要的问题就是漏水问题。像以前使用的砖砌检查井和混凝检查井在实际的使用过程中都会存在漏水的问题。而作为检查井一旦它的管道出现漏水,就会影响整个管道及检查井的运作。因此,工程人员要经常性的下井进行维修。 塑料检查井作为一次性注塑而成的新型节能环保检查井,它是否也会存在漏水的的问题呢?其实,存有这样的疑惑是正常的。主要是因为塑料检查井的井身和井座分开的。分别用焊接和接头连接两种形式连接在一起的。有时用接头连接也有可能会出现找不到合适接头而出现漏水的情况的发生。但是,这样的情况也是极少数的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到检查井上,在用接口和管子对接,因为接头和管子都是一样的,这样就能够达到完美的结合,也就不会出现漏水了,这也是塑料检查井的独特之处。
论文简介:包括圆形砖砌雨水井、污水井,方形砖砌雨水井、污水井,2002年6月1日实行 投稿网友:huage663 上传时间: 2013-10-28
塑料检查井的出现也很好的提高社会资源的利用率,促进化学建材的推广应用。其应用改善人居环境,对于提高低碳生活也有着非常重要的作用。所以该产品得到很多市场发展需求和追逐、值得推广。
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑 地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?看了论坛的一些资料,有两种办法:1.在接入管末端焊接钢板2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
10kV电压、电压电缆敷设时,多远距离要敷设一个电缆井都是什么情况下需要电缆井、需要那种电缆井除了低压配电设计规范GB2011-2011 7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直接段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。 其他还有么有相关规范?
如题,居民小区适宜用什么类型的排水检查井,看规范推荐使用的是塑料检查井:4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。4.5.2A 本条系新增条文,根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》第128项规定,优先采用塑料检查井。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。看网上一篇论文: 《塑料排水检查井使用常见问题探讨 》http://bb
最近遇到几个项目都存在顶管过路的情况,技术交底的时候,施工单位提出,设计图纸按管底标高顶过去,顶管是接入检查井井筒的位置,这个不是很合理,现在要求顶到井室的位置,大家说说看,顶管顶到井筒的位置是否可行合理,如果不行,原因是什么呢,谢谢!
