  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 请问卫生间污水管道安装问题?
    同层排水卫生间,大便器一般不用单独安装存水弯,因为目前的大便器一般都只带存水弯。卫生间里面的洗脸盆的存水弯,是在下层结构回填前把 存水弯 埋在回填结构里面,还是等回填后再把 存水弯 安装到厕所地面上呢?
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 公司里的污水管道清理,专业公司
    上海莘昌管道工程有限公司,为方便市民的日常生活,保障排污管道的正常使用,我们 专业为您解决清淤疏通疑难问题。公司提供以下服务内容:承接饭店、宾馆、学校、写字楼、办公楼、商场、公寓、工厂、机关等单位室内外各种规模的管道清淤、化粪池清淤、隔油池清淤、污水池清淤、沉淀池清淤、调节池清淤、蓄水池清淤、人工湖清淤、花园水池清淤、污泥池清淤、废水池清淤、废油池清淤、雨水池等清淤保养,长期承包等工程任务。公司坚持:“造福于民,服务社会,诚信第一,用户至上”的原则,以诚实合作,发展的理念昂首跨进本市环保行业先进行列。我公司有下水道联合疏通车、抓斗式窨井清淤车、沼液沼渣出料车。其中下水道联合疏通车,是目前国内唯一集下水道养护工作中冲洗、绞拉、吸污、为一体的专用车, 改变了传统人工掏挖下水道 窨井的历史,极大地减轻了清掏工人的劳动强度,提高了工作效率和操作的安全性。1)、管道疏通清洗施工:大型高压清洗车,高压清洗疏通排水排污管道、市政管道、雨水管道、高空管道等,人工清掏因为下雨冲集的泥浆、石子、黄沙、垃圾、打桩的泥浆、铺建路面的水泥都会停流在留泥井、雨水沟里造成原管径变小及管道堵塞。2)、箱渠方
  • 室外污水管道计算的问题~
    请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
  • 污水管道是不是都要防腐
    生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
  • 雨、污水管道打架的时候怎么办
    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 请教污水管道抢修的问题
    各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 求助关于污水管道过河的问题
    两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
  • 求污水管道安全专项施工方案
    本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
  • 污水管道可拆卸传力接头安装前后的试压
    1.污水处理管道全部材料连接前及连接后拆装实验。保证可拆卸传力接头管道上装拆顺利、方便。 2. 传力接头、阀门连接后应进行水压、强度、密封试验。安装运行后,伸缩接头、阀门本体、法兰连接处、橡胶圈处均不能有可见的泄漏。 3.可拆卸接头安装前进行壳体试验和密封性能试
  • 污水管道穿涵洞时如何处理?
    一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。问能否直接从涵洞中穿过?经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。
  • 污水管道的选用问题?(求助与讨论)
    现在由于不同材料的管材发展的迅猛,根据以往古板的设计手册和规范已经很难限定和统一。在实际的污水厂的设计中,我由于经验不足,迷茫于各种管件,管道的选择:直径1000以上的管道材质,直径500以上的常用管道,还有回流管道一般的设计标准及材质,另外就是风管的选择。希望有经验的同行在此给予帮助,并可以在此讨论!
  • 污水管道不能穿过净菜超市吗?
    现有高层建筑共十一层,一层二层是净菜超市,三层是办公室,四层~十一层以上是住宅。但我听说污水管道不能穿过净菜超市,不知这种说法对不对,哪个规范中有这样的条文?请指教。
污水管道安装公司
污水管道安装公司专题,为您提供污水管道安装公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道安装公司 相关的专业交流讨论,更多污水管道安装公司相关内容请访问
新型检查井
污水管道埋深
