  • 21K201管道阀门选用与安装
    21K201管道阀门选用与安装
  • 07K201管道阀门选用与安装
    07K201管道阀门选用与安装
  • 21K201 管道阀门选用与安装
    21K201 管道阀门选用与安装
  • 21K2011 管道阀门选用与安装
    21K2011 管道阀门选用与安装.haozip01
  • 07K201 管道阀门选用与安装
    07K201 管道阀门选用与安装
  • 关于室外消防管道的阀门选用
    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
  • 人防工程管道阀门安装要求
    防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
  • 管道、仪表、阀门安装中的问题
    知识点:管道、仪表、阀门安装
  • 我做了给07K201管道阀门选用与安装的电子版,有要的么???
    我做了给07K201管道阀门选用与安装的电子版,有要的么???有要的赶紧回帖哦,然后我就发了。:victory: :victory: :victory:
  • 阀门安装的要求及安装高度?水平管道?
    阀门安装的一般要求是什么?最适宜的安装高度是多少?水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑? 答:阀门安装的一般要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作; (4)塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内; (5)从干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上设切断阀; (6)升降式止回阀应装在水平管道上,立式升降止回阀可装在管内介质
    阀门安装的一般要求是什么? 在建工程信息网提供最适宜的阀门安装的要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作;
  • 17K408 散热器选用与管道安装
    17K408 散热器选用与管道安装
  • 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装
    01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装
  • 关于采暖管道间距及各种阀门安装尺寸的讨论
    设计规范中虽然多少有点介绍和标准,但是实际工程中寸土寸金,管井啊 管间距就只能给留那么点了,大家谁有比较规范或者经验的数据啊,比如管径与管间距的关系,过滤器,阀门等的安装尺寸?相互传授一下啊
  • 工艺管道阀门基础知识及安装要点
    工艺管道阀门基础知识及安装要点
管道阀门选用与安装
管道阀门选用与安装专题,为您提供管道阀门选用与安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道阀门选用与安装 相关的专业交流讨论,更多管道阀门选用与安装相关内容请访问
污水管道埋深
消防管道安装图集
