  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 请问卫生间污水管道安装问题?
    同层排水卫生间,大便器一般不用单独安装存水弯,因为目前的大便器一般都只带存水弯。卫生间里面的洗脸盆的存水弯,是在下层结构回填前把 存水弯 埋在回填结构里面,还是等回填后再把 存水弯 安装到厕所地面上呢?
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 求助关于污水管道过河的问题
    两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 室外污水管道计算的问题~
    请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
  • 污水管道是不是都要防腐
    生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 雨、污水管道打架的时候怎么办
    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
  • 请教污水管道抢修的问题
    各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 污水管道可拆卸传力接头安装前后的试压
    1.污水处理管道全部材料连接前及连接后拆装实验。保证可拆卸传力接头管道上装拆顺利、方便。 2. 传力接头、阀门连接后应进行水压、强度、密封试验。安装运行后,伸缩接头、阀门本体、法兰连接处、橡胶圈处均不能有可见的泄漏。 3.可拆卸接头安装前进行壳体试验和密封性能试
  • 求污水管道安全专项施工方案
    本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
  • 污水管道可以斜着接入中转池吗?
    污水管道可以斜着接入中转池吗?
    污水管道可以斜着接入中转池吗?
  • 农村污水管道施工组织设计
    农村污水管道施工组织设计
  • 污水管道水下砌墙封堵简略
    污水管道水下砌墙具有取料方便,封堵效果较好的优点。污水管道砌墙施工前需要先检查潜水设备的正常运行,供气设备一般是电动、柴油空压机。污水管道砌墙潜水员设备穿戴好通知其缓慢下水,待潜水员入水检查管道口清理干净和无误后通知水面工作人员供料,砖块用绳安全系好放入水底需要位置,水泥等材料需二个工作人员同时拌料,水泥和堵漏王按10的比例调配均匀,玻璃水按50的比例添加。专业潜水员进污水管进行探摸检查,查勘管道内是否有淤泥,污水井里是否有垃圾或者淤泥,测量管道里的水流动向以及水流速度。如果管道靠海边,管道出口是否连接海水,一旦连接,会出现于涨落潮的影响,井里水会根据潮起潮落现象,时高是低。通过以上勘察后,拿出一份具有说服力的施工方案。众所周知,潜水施工的工程较为琐碎,相对于路面施工来说,潜水施工的难度系数是非常的大,在潜水施工技术的这方面,对操作人员具有非常高的技术要求,因为施工的难度系数较为大,所以在技术这方面的必须必须要有所提升高。因此在潜水施工的过程中,操作人员对将要使用的设备也是有一定的要求的,不一样的潜水公司其设备上也是有挺大的差别的。
  • 市政污水管道遇到涵洞怎么处理?
    市政公路的污水管布设遇到横穿的涵洞,是非常麻烦的问题,雨水管还好,就接入涵洞,市政雨水通过涵洞排出,但是污水是不能直接通过涵洞排出的,一般增加污水埋置深度从涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,这样倒是可以,但是很长一段污水管都会受影响。不知道各位高手遇到这种情况一般如何处理。
污水管道安装
污水管道安装专题,为您提供污水管道安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道安装 相关的专业交流讨论,更多污水管道安装相关内容请访问
