如题
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
如图:
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
市政排水管道施工流程图word格式
埋地塑料排水管道施工.pdf
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。 二、排除故障 开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有
摘要: 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见。关键字: 施工管理 排水管 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必
04S520_埋地塑料排水管道施工
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,以下是从业多年的给排水施工管理者对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,欢迎大家来学习探讨。
排水管道施工验收
排水管道施工验收专题,为您提供排水管道施工验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道施工验收 相关的专业交流讨论,更多排水管道施工验收相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
