  • 请问市政污水管道能架空铺设吗
    污水管道DN600的污水管,设计的时候管道管底标高发现有一段大约长度在500m左右的路段,管道需要假设在地面以上,这个如何解决,因为城市地形起伏太大了
  • 在小区的水系下方能铺设污水管道吗?
    利用小区的水系布局,将污水管道置于水系的正下方,做双层的排水系统,不再重新设计、挖设污水管道,这种方式可行吗? 在专业上这种排水方式叫什么啊? 对两层之间的砖面有什么要求吗?
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 求助关于污水管道过河的问题
    两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
  • 污水管道是不是都要防腐
    生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
  • 雨、污水管道打架的时候怎么办
    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 污水管道堵塞的处理措施
    污水管道堵塞的处理措施 1、加大流速改造措施 对于局部坡度偏小、流速偏低的情况,可采取在上游部位增加坡度,加快流速使坡度偏小部位的流速得到增大,并解决因流速偏低产生淤积的现象。也可在坡度偏小的管线上游井内设自动阀门,当上游井水位到了一定位置时,阀门自动打开,从而对下游管线进行一次冲洗,使淤积物得到冲刷,便达到自我清通的效果
  • 室外污水管道计算的问题~
    请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
  • 请教污水管道抢修的问题
    各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 污水管道水力管道应如何布置?
    做一个泵站泵站工程,遇到了点问题,想请做过这方面的前辈指点一下!急!一大型农场需要做循环农业项目,控制面积5000亩,灌溉面积4000多亩,每年养五万头猪,每年需要将猪粪用泵送到田间。想请问有经验的前辈,这种泵的沿程损失怎么计算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官网还是用一套管网?需要注意哪些方面的细节?
  • 地下连续墙遇污水管道塌方
    地下连续墙施工,成槽到5~6m时发现泥浆面突然下降,一直下降到导墙底部(导墙高度2M),查图纸 是一管道污水的,管径较大,经用麻袋进行堵漏发现堵不住,见下图,液面始终在导墙下口高度,现在准备先回填,不知该如何处理,请专家告知,谢谢。
  • 市政污水管道遇到涵洞怎么处理?
    市政公路的污水管布设遇到横穿的涵洞,是非常麻烦的问题,雨水管还好,就接入涵洞,市政雨水通过涵洞排出,但是污水是不能直接通过涵洞排出的,一般增加污水埋置深度从涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,这样倒是可以,但是很长一段污水管都会受影响。不知道各位高手遇到这种情况一般如何处理。
  • 污水管道系统布置的主要内容
    1.确定排水区界、划分排水流域2.污水厂和出水口位置的选定应遵循以下原则选定污水厂和出水口的位置。(1)出水口应位于城市河流的下游。(2)出水口不应设回水区,以防回水区的污染。(3)污水厂要位于河流的下游,并与出水口尽量靠近,以减少排放渠道的长度。(4)污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向,并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300m以上的卫生防护距离。(5)污水厂应设在地质条件较好,不受雨洪水威胁的地方,并有扩建的余地。
污水管道铺设
污水管道铺设专题,为您提供污水管道铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道铺设 相关的专业交流讨论,更多污水管道铺设相关内容请访问
室内排水管道
防火封堵工程施工
