江苏省某污水管道工程施工组织设计资料简介(江苏省某污水管道工程施工组织设计) 江苏省某污水管道工程施工组织设计包括平面图、工程质量分析处理、网络图等。工程简介1、本工程污水管道有DN300、DN400、DN500UPVC管 。DN≤600采用“T”形橡胶圈接口;600≤DN≤1200采用“O”形橡胶圈接口。2、本工程的建设单位为昆山市周市镇建设管理所,设计单位为中国市政工程中南设计研究院。3、本工程的工期要求为90日历天,工程承包形式为施工总承包,所有材料均由施工单位自行采购,工程质量要求为合格,本工程项目资金来源为自筹。主要分部工程结构情况1、管材和管基DN300、DN400、DN500UPVC管采用UPVC加筋管, UPVC加筋管道基础采用150MM厚、颗粒尺寸为5-40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚砂垫层,具体做法按《UPVC加筋管设设计施工验收技术规程》,钢筋砼管基础如槽底土质较好,基本无扰软化,且易沟槽排水,可采用C15砼基座,当槽底土质较差,不易排水,且易扰动软化土壤
工程概况 某区某路污水管道工程长约2100M,规格为dn1000,混凝土污水检查井35座,整个施工场地为海相淤泥粘土,管线为非开槽敷设,选用地下顶管及沉井施工,整条管线由35座沉井及顶管连接而成,沉井的定位及顶管与沉井的碰口要求非常高,因此施工难度相当大。本工程的地质情况比较复杂,根据图纸要求和岩土工程勘察报告,编制工程施工方案。
日照市香店河污水管道工程施工组织设计一、编制依据(1)设计图纸、招标文件(2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997(3)《建筑工程施工质量验收标准》(4)《建筑工程质量管理条例》(5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88(6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90二、工程概述1、日照市香店河污水管道工程位于日照市香店河,北起山东路北,南至龙特西绿地,全长1350米,管道位置为河道东侧,包括敷设管道,砌筑检查井、溢流井等。其中管道为承插口,橡胶圈接口,检查井采用D1000mm圆形砖砌污水检查井,混凝土井盖。2、主要工程量:D600污水管1300m、D400污水管道50m,D300污水管道120m,D1000砖砌圆形污水检查井(盖板式)38座,D1250污水截流井1座,土方开挖回填2700m3。三、施工部署3.1施工部署由于本工程施工外来
市政雨污水管道工程施工常见问题防治
包括敷设管道,砌筑检查井、溢流井等。其中污水管道为承插口,橡胶圈接口,检查井采用D1000mm和D1250mm圆形砖砌污水检查井,混凝土井盖;雨水管道为承插口,橡胶圈接口,检查井采用D1000mm、D1250mm和D1500mm圆形砖砌污水检查井,混凝土井盖。
简要说明:滇虹药业制剂厂纯水管道分一、二两层敷设,采用不锈钢薄壁抛光管。文件格式:Word 文件大小:75 KB
顶管技术在雨污水管道工程中的应用
手掘式顶管施工技术在兰州某污水管道工程中的应用
污水主管全长1.3km,管径为钢筋砼管D600,支管为de500HDPE管。设计的污水管道位于道路西侧绿化带下,距道路中心线18m。 砖砌φ1000圆型污水沉泥井:51座;HDPE500塑料管铺设:342m;DN600钢筋砼管道:1324m。 目 录 第一章
采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,管沟开挖除污水管道管径为DN800mm管道以外,一般均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。雨水管道每隔40M左右设置雨水检查井及雨水口;雨、污水管道每隔120M左右根据具体情况设置预留支管及预留检查井。管顶覆土不 大于4M时采用135°混凝土基础,管顶覆土大于4M时采用180°混凝土基础。
工艺管道工程施工组织设计
