  • 求教:防火卷帘的封堵材料
    建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
  • 保温材料的防火等级有哪些
    保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
  • 管道防火封堵的三种材料,如何选用?
    防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
  • 电力行业的防火封堵材料比较
    防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。 1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法? 在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。 2.桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是否有一些具体要求? 桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是有
  • 建筑楼面变形缝都需要采用防火材料封堵?
    所有的楼面变形缝都需要设阻火带?要采用防火材料封堵? 你觉得呢? 据说这个是强条(高规 3.0.2)例如:1、如果是有维护结构的部分,变形缝处考虑防火材料封堵应该是正常的。2、如果是在敞开式的外走廊,防烟比较好 ,那变形缝还需要防火材料封堵?一般变形缝是索引中南标、其他地区标准、国标做法,但是图集是也没表示需要防火封堵。审图者应该是不服图集做法吧。
  • 像这种桥架如何防火封堵?
    像这种桥架如何防火封堵?
    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
  • 对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
  • 紧急:防火风口用什么材料?
    紧急:防火风口用什么材料?
    铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
  • 防火封堵产品主要有哪些核心技术?
    防火封堵技术,将热膨胀防火技术(Intumescent Technology)与吸热、烧蚀以及隔热技术交叉结合,研制和应用具有高效膨胀阻燃性能、满足环保要求、施工更加方便的新型系列建筑贯穿防火封堵产品,具有如下特点: (1)高效的膨胀阻燃效果 在发生火灾时,产品具有高超的阻燃功能,当燃烧温度低于200℃时能够吸热膨胀,膨胀后的体积超过原体积的3倍至15倍,足以全部堵塞建筑结构的间隙或管线设备穿孔周围的空隙部分,并且能够封闭各种塑料管、电缆绝缘层和管道保温层被烧毁所造成的空隙和孔洞,使在起火场内达到防火、防烟的独特效果;当燃烧温度继续升高时,膨胀后的材料能形成高强度的隔热炭化保护层,其阻燃时间可达4小时而不致被破坏,从而使各个防火分区之间互不影响,将火势控制在火源的防火分区之内,使建筑物火灾的损失降低到最低 (2)低烟、无毒害性能 产品具有在燃烧过程中发烟量少、无毒性、无腐蚀性气体产生,遇火会膨胀;对长时间或重复暴露在火焰中有极好的抵抗性等优点。 无卤膨胀有机防火堵料属于新型的有机防火堵料,在火焰的作用下其体积膨胀倍率
  • 防火封堵的防火堵料分析
    根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
  • 设计防火封堵组件的要求
    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
  • 封堵阳台西墙,用什么材料?
    南阳台东西长5米,南北宽1.6米,北与客厅相连,其余三面从地到顶均空。西向隔楼梯间与对户的东边相邻影响私密,加上夏季西晒比较严重需要遮光隔热,打算将西边全部封堵,再装设一个大柜子,用于放置工具等杂物。但不知用什么材料比较合适。请各位指点。1、用水泥砖砌墙。缺点是比较重,担心阳台承载不起,而且外墙无法进行装饰施工。2、用铝合金玻璃。缺点是成本比较高,而且基本不隔热防晒,柜子背面几年就会晒裂。3、塑木板。优点很多。缺点是本地见不到,工人也没有用过,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能经受长期日晒雨淋。
  • 关于配电室的防火材料怎么提?
    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
  • 防火阀的结构及效果有哪些?
    防火阀的结构跟效果,在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,防止火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火阀设备方位: (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。 (2)风道穿越防火分区时。 (3)风道穿越建筑结构的弹性沉降缝时。 (4)风道在无法防止的情况下,穿越易燃的车间或房间时。 防火阀可分自重翻板式,防火调节阀等类型,可手动复位,易熔片的动作温度为70℃。
  • 防火阀的结构及效果有哪些
    在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,防止火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火阀设备方位: (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。 (2)风道穿越防火分区时。 (3)风道穿越建筑结构的弹性沉降缝时。 (4)风道在无法防止的情况下,穿越易燃的车间或房间时。 防火阀可分自重翻板式,防火调节阀等类型,可手动复位,易熔片的动作温度为70℃。以上如有疑问,请来电征询洽谈,我公司为客户供给一流的商品,一流的技能。
  • 防火材料的主要成分是什么?
    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-16 16:24 编辑 一、产品特点: 有机防火堵料形态似泥状口语叫“防火泥”也称为柔性或塑性防火堵料是我公司在常规有机防火堵料基础上又经科学的配方开发出的新一代电缆防火堵料。其主要特点是具有常期的可塑性、柔韧性,长久不固化,耐火极限高,耐油,耐水,耐热,耐寒,耐腐蚀,耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工维修时比较方便能防鼠咬,有良好的阻火堵烟性能,可以任意地进行封堵,并具有可拆性、重复施工性等特点。可与WFD型无机防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型无机电缆耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心按GA161-1997标准检验,其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。 二、应用范围: 有机防火堵料,广泛应用于电厂、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的
  • 什么是防火卷帘?有哪些种类?
    什么是防火卷帘?有哪些种类? 防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般是用钢板等金属板材,以扣环或铰接的方法组成可以卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。 用作建筑防火分区或防火分隔的防火卷帘,与一般卷帘在性能要求上的根本区别是,它必须具备必要的燃烧性能和耐火极限,以及防烟性能等门。 防火卷帘按帘板的厚度分为轻型卷帘和重型卷帘。轻型卷帘钢板的厚度为0.5-0.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上。 防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3.0h以上,可省去水幕保护系统。 防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口。 卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动
  • 装修材料的分类和防火等级
    装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
防火封堵材料有哪些
防火封堵材料有哪些专题,为您提供防火封堵材料有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火封堵材料有哪些 相关的专业交流讨论,更多防火封堵材料有哪些相关内容请访问
