本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
现有高层建筑共十一层,一层二层是净菜超市,三层是办公室,四层~十一层以上是住宅。但我听说污水管道不能穿过净菜超市,不知这种说法对不对,哪个规范中有这样的条文?请指教。
一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。问能否直接从涵洞中穿过?经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。
现在由于不同材料的管材发展的迅猛,根据以往古板的设计手册和规范已经很难限定和统一。在实际的污水厂的设计中,我由于经验不足,迷茫于各种管件,管道的选择:直径1000以上的管道材质,直径500以上的常用管道,还有回流管道一般的设计标准及材质,另外就是风管的选择。希望有经验的同行在此给予帮助,并可以在此讨论!
我单位在国外有一项污水管道工程,需要建造一些虹吸池,就是那种有自动冲洗功能的池子,和供水系统相连,当池子的水位到达一定的高度时,会自动放水冲洗污水系统。现在急需我们提供图纸,不知哪位前辈能帮一下忙,这里先谢谢了!我的邮箱:dzgwb@163.com
建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?
市政污水管道施工组织设计
我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!
