GB 5101--2003烧结普通砖
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
请问:1、高压旋喷桩如何与基础连接,需要按《建筑桩基技术规范》4.2.4嵌入承台(或者筏板)0.5m吗?2、无粘结强度的散体桩需要嵌入基础吗?3、振冲碎石桩的成桩深度如何确定呢?假如采用振冲碎石桩,如果基础下需要处理的软弱地层(指承载力低,易变形的地层)厚度较大,假如夸张点有100m,需要穿透该层土吗?4、假如采用高压旋喷桩处理,软弱地层厚度大又如何考虑呢?
一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
7.1.1 高压旋喷桩复合地基适用于处理软塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多大直径块石、大量植物根茎或有机质含量较高时,不宜采用。7.1.2 高压旋喷桩复合地基用于既有建筑地基加固时,应搜集既有建筑的历史和现状资料、邻近建筑物和地下埋设物等资料。设计时应采取避免桩体水
有两只高压钠灯,现在启动时间较长有时候近1小时,我不知道什么原因造成的这种原因?启动电容?还是触发器?灯管是没有问题。希望高手给以帮助,谢谢!!!!!
某工程设计简介:采用柱下独立基础,地基为旋喷桩复合地基, 复合地基fspk=220kPa。桩径Φ400,单桩竖向承载力特征值估算为Ra=300kN,最后值应通过现场单桩载荷试验确定。旋喷桩桩身水泥土强 度:在标准养护条件下,28d龄期的立方体抗压强度平均值fcu=7400kPa。桩端持力层为卵石层,桩端须进入卵石层0.5m,旋喷桩按1.4m以正方形布桩。旋喷桩的桩长普遍7米左右。检测结果为:1、桩身完整性满足要求;2、复合地基承载力特征值fspk不小于230kPa,满足设计要求;3、单桩竖向承载力特征值Ra为175kN,桩身试块的强度标准值为4.2MPa,不满足设计要求。疑问:1.对于旋喷桩复合地基的柱下独立基础来说,单桩竖向承载力特征值是否必须满足设计要求?2.如果单桩竖向承载力特征值必须满足设计要求的话,那么较好的处理方案有哪些?
我们工程正在施工高压旋喷桩,请问怎么知道它施工的孔径?就是怎么检查它的孔径啊?谁知道它钻孔现在达到多少直径了啊?怎么知道啊????谢谢!急急急急急!!!!!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 09:00 编辑 搅拌桩、旋喷桩的检测验收规范与建筑桩基技术规范JGJ-2008。后者似乎都是关于混凝土灌注桩、预制桩的,有没有搅拌桩、旋喷桩的检测规范?通常要进行哪些检测项目?高应变、低应变、钻孔取芯?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:43 编辑 目前本工程采用旋挖钻孔灌注桩,地质勘查单位要求钻孔完成后做持力层检测,试问国家有没有规定哪类建筑、哪类桩基需要做持力层检测?如有请告知规范名称,谢谢。
请问各位前辈,35kV 高压柜(KYN61-40.5) 单排布置: 柜前距离 多少? 柜后距离多少? 侧面距离墙壁 多少米?双排面对面: 柜前距离 多少? 柜后距离多少? 侧面距离墙壁 多少米?双排背对背: 柜前距离 多少? 柜后距离多少? 侧面距离墙壁 多少米?柜顶部 距离屋顶净高 多少?KYN61-40.5 手车长度 多少 !谢谢!!
不要理论及影响因素,不要设计参数,不要厂家吹牛逼。 只请教见过实物的朋友谈一下。。。 前几天见过一开挖的,桩径不到500,比意想的少了近一半,呵呵,让我想起了搅拌桩。。。
一般的基础公司做这个都会偷水泥,而作为我们总包该怎么控制水泥用量,除了进出场总量控制外该怎么控制好每台桩机的水泥用量?一般我们都要求在基坑下面能够尽量不少水泥,但是我们不可能派人看着每台机子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
设计图纸给出水泥掺量35%施工技术参数水灰比1:1出浆量80-120L╱min提升速度12-25/min桩径0.8m,双重管高压旋喷桩,求每米水泥用量。
小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那小应变检测该怎么做,要遵守哪些规范?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。 测试参数设定,应符合下列规定: 1.时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz; 2.设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积为施工截面积; 3.桩身波速可根据本地区
一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
