建规4.5.2A :小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。实际这一条好像没有很好执行吧?大家都来说说情况及为什么会这样
BIM实用技巧:检查井的设置规范 与排水管的管径有关: 室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m与道路的地理位置有关:拐角、汇流、跌落处都需要设置检查井 后来得知为什么相隔2~3M设置一个检查井;每一户都会有一根主的排水管引水到检查井口,以前的地下排水管道都是混凝土的,敲一下就可以开出一个洞,插进一条生活的排水管就能实现排污;现在换成了波纹塑料管道,不能随意开洞,所
规范中规定了室外排水管线必须设置检查井,当然前提是敷设于土下.至于于其他工况下的排水管线如何处理,则未见详细说明.随着国内水污染治理的推进,在工程设计中也越来越多的碰到比较棘手的问题,我最近就很有一些疑虑,拿出来和大家一起讨论.最近手头有许多截污工程,基本类似,就是现状污水管均排入沿线河涌,导致内外河涌污染严重,已经成为臭气熏天的臭水沟。而另一方面,由于众所周知的缘故,污水厂往往大多闲置,远达不到设计负荷。一年多来因为国内出现过几次水危机,所以现在各地政府均在大力实施截污工程。可是城市化早已进行,已建成的城区缺失的规范建设,导致大多排水并无出路,且现状建筑的拆迁费用,估计任何一个地方政府也难以承受,那么在现状条件不允许拆迁沿途建筑物、且施工位置狭小的情况下,如何布置截污管道,是个必须考虑的问题。我手头有两个工程,采取了两种设计思路,一个是对于可拆迁的,埋管时拆迁部分建筑,对于无管位的,将河涌完全改造成暗涵。这份施工图已经出去了,至于我心里,是没多少底的,毕竟在南方,将现状河涌进行填埋,大抵不符合景观因素。还有一个工程,因所处位置为保护区,现状建筑无法拆迁,我的推荐方案是不破坏
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~
现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!
《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
小弟正在做一联排别墅项目,根据市政设计院的图纸施工的话,室外将是“一步三井”,老板们看过综合排布图后,非常之不满意。从室外景观效果方面看,我本人也非常之不满意,但专业上又不得不为之。恳求大侠们多出主意,救小弟于水火吧。联排别墅的出户管就非得那么多嘛?
顶管顶进距离过大,需要设置中间检查井,但如何设计施工中间检查井?别人给我一点资料如下说法:施工时应按平面图所示,在中间检查井井位处顶管管节预先采用钢板360度包裹顶进。待顶管结束后,再在顶管中间检查井处采用钢套筒垂直自上向下顶进,并与顶管外包钢板焊接。对于如此的施工方法并不是太了解,不知是不是这样做?另外,还有其它的方法吗?因为该处地下水位非常高(离地面1~2米),如果采用常规开槽砖砌检查井应该不行吧,将来防水都防不了……
在一小区内,第一个检查井的深度一般应该设计为多少?排水管的接管标高是0.0m下多少合适?
检查井支持【对象查询】,我的信息筐不断闪烁,没有明确的显示出来,不知道是自己的问题(用的2006)还是天正问题。
