  • 有关牵引所整流变压器的
    有关牵引所整流变压器的
    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5
  • 干式整流变频变压器成功问世
    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。 该产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器,充分考虑了中高压变频器的各种类型,具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。 干式整流变频变压器采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的,是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。
  • 请教整流变压器的计算问题
    下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。
  • 为什么整流变压器二次侧有6相?
    为什么整流变压器的作用是什么?望高手解答
  • 整流变压器前后两端功率守恒吗?
    整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。
  • 6300KVA整流变压器抽芯后照片
    6300KVA整流变压器抽芯后照片
    最近公司事故不断,这部6300KVA的整流变压器再烧一台,拍啦几张图片有兴趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
  • 有关整流变压器常见的几个问题
    1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
  • 如何确定整流变压器的补偿容量
    一般的电力变压器高压侧是按照变压器容量的30%-50%确定的,不知道整流变压器得补偿容量是如何确定的。如果不知道整流变压器低压侧负载容量,如何根据变压器容量估算低压侧得补偿容量。
  • 请教!一台30KVAUPS屡烧整流变压器
    配电柜跳闸,经检查,整流变压器烧毁(如图),换新整流变压器后工作正常(变压器温度,电流正常)。第7天历史重演!配电柜跳闸,整流变压器又烧了!而且两次都是烧的同一相绕组!求各位大侠给指点!
  • 如何增加整流变压器二次侧的相数
    关于高次谐波的抑制措施有这么一项就是增加整流变压器二次侧的相数,个人不大明白如何增加二次侧的相数啊,那位大大给画张图解答一下,万分感谢。
  • 求助整流变压器的保护设置问题
    在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了
  • 三相整流变压器视在功率的计算?
    1.有那位大虾知道电力变压器和三相整变压器视在功率的计算有什么不同吗?2.如果是直流3000A,直流电压18V,那么三相桥式整流和三相双反星形整流各应怎样计算整流变压器的视在功率呢?那位大虾如知道请告知了.谢谢了.
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • 求助大神!关于干式变压器
    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
  • 干式变压器的应用和选择
    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
  • 整流变压器的主要作用与应用环境
    1、整流变压器电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。2、牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。
  • 整流变压器的容量以及基本整流线路
    现代的工业企业,广泛地采用直流电源。在冶金工业上,有色金属铝、镁、锌的冶炼及电解铜的生产,在化学工业上,电解、电镀、试剂和化学药品的生产,在矿山机械、钢铁工业及交通运输的驱动上,起重机、轧钢机、电机车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源。
  • 请教整流变压器容量计算的问题
    已知整流变压器二次侧额定电压为780v,计算电流为1100A,计算整流变压器的额定容量。 我是根据图片中的公式(来自钢铁手册下)得3*0.78*1100 而和参考答案参考不同。请教我哪里弄错了?提前谢谢您的回复。
干式整流变压器
干式整流变压器专题,为您提供干式整流变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式整流变压器 相关的专业交流讨论,更多干式整流变压器相关内容请访问
数控变压器
12kva变压器
