  • 关于380V转200V变压器的问题
    最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
  • 400V变200V变压器(YnD11接法)
    一个2KW的设备,电源为RST地为E,RS/RT/ST为200V,ER/ES/ET间最大为150V左右(零点漂移)----正常情况
  • 变压器升压380V到500V怎么调整
    各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
  • 变压器输出电压怎么调380V
    ±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
  • 两次变系统的变压器联结组别
    现有一建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV35KV为小电阻接地系统10/0.4 变压器的联结组别为Dyn11请问35/10 变压器的联结组别应该是什么形式的呢?
  • 请问接地变压器可以跟站用变并联吗
    我们在市中心维护的一个站并联电容器老坏,我看这个站有三个站用接地变压器,还有个站用变,这四个变压器都并联在一起,请问电容器老坏跟这个有关系吗
  • 10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
  • 车间变--变压器室进线问题?
    车间变,采用油变时,变压器高压侧进线何时应装避雷器?我看图纸中,若采用架空线进线则装设避雷器,若采用电缆进线没设避雷器。这是为何?
  • 励磁变和普通变压器有什么区别
    如题, 如果他们有相同的电压, 容量, 接线方式, 绝缘等, 能否通用?
  • 关于10KV变380V三角变压器中,B相电压为零的问题
    配电原因求解,为什么电笔测量B相为电压为零,N线电笔测量为带电。电动机居然不烧!线电压升高到380V万用表测量A~B为406伏B~C为407伏B~C为405伏A~N0伏B~N为406伏C~N为408伏,N线电笔测量为带电。A~地为403伏B~地为0伏C~地为405伏
  • 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地
    一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
  • 用户变选择有载变压器还是无载变压器?
    今天上午一原来同事问我,关于变压器用有载还是无载的具体判别方法。根据11年国家典型设计,供电局管辖下新建变电站全是有载调压,这是明确的。关于用户变用有载还是无载的问题,具体如何判别,我现在还是拿不太稳,我个人认为应该是有载优先,除非业主提出电压波动保持在5%范围的证据,不知道我的想法是否妥当,请大家指教
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 公用变压器能采用户外箱式变吗?
    本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。
  • 降压变压器做升压变,需注意什么
    有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
380v变200v变压器
380v变200v变压器专题,为您提供380v变200v变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与380v变200v变压器 相关的专业交流讨论,更多380v变200v变压器相关内容请访问
生产变压器
特殊变压器
