  • 预制混凝土检查井的施工要求有哪些
      预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。     预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
  • 预制楼梯吊装的施工工艺
    01 预制楼梯吊装塔吊选型
  • 东北某地检查井标准施工工艺通用图集
    图纸简介: 本图集根据02S515,结合北方严寒地区地质条件的特点,综合排水、给水、煤气、热力、 消防、电信、电力、有线电视检查井的外形及使用功能编辑而成,其目的是规范检查井的设计、施工与管理,提高检查井的工程质量,解决检查井的沉陷, 周边道路破损及井体破坏等问题。美中不足之处是内容有所缺失。图纸内容包括:φ1000mm圆形砖砌检查井工艺图、矩形砖砌直线检查井工艺图、扇形砖砌和钢筋混凝土检查井工艺图、砖砌转角人井(人孔)工艺图、砖砌直通人井(人孔)工艺图、检查井周边道路结构大样图、φ1000mm圆形检查井尺寸表、刚性防水套管、铸铁踏步安装图、检查井盖、井座安装大样图、检查井安全网格安装大样图。
  • 预制梁施工工艺及病害分析处理
    关键词:预制梁 施工工艺 病害 目前,预制梁在在城市快速路、高架桥等市政工程中运用很广。预制梁较现浇梁有造价低、节省资源、施工难度低,操作方便,节省工期等优点。在这里主要对后张拉预应力箱梁、T梁、I梁进行讲述。 一、概述 预制梁的施工,预制场总体规划特别重要,对预制场合理的布置、规划有利于节省资源、生产高效。反之,则会造成高投入,低产出,资源不能充分利用,工人施工不便,更甚至于导致安全事故,延误工期等。预制场的规划要考虑总工程量,工期要求,日生产能力,梁吊装条件等。 主要原则: 选址要考虑是否利于梁运输吊装;场地面积是否满足日生产量,材料堆场,工人生活区,半成品加工区、存梁等的需要。地基承载能力的确定,对于预应力后张法施工的预制场,地基承载力太弱的需加固处治后方可使用。 匹配:底模数量、施工用龙门吊、吊梁用龙门吊、模板数量、施工机械、施工场地面积的匹配。管理人员、技术人员及施工人员的匹配。 布置:底模纵、横间距是否利于
  • 预制装配式混凝土结构施工工艺
    预制装配式混凝土结构施工工艺
  • 预制叠合板安装施工工艺
    1 吊装前准备
  • 外装饰预制柱吊装施工工艺
    外装饰预制柱吊装施工工艺
    适用范围建筑外立面装饰构造柱及其他小型构件 工艺特点施工条件及工艺简单,易于操作。与一次结构同时施工,减少后期二次施工量,大大加快 了总体施工进度。构件预制加工,外观及实体质量得以保证。基本解决传统支模偏位、上下不垂直的情况,保证外立面的观感质量。工艺原
  • 预制组合立管制作及施工工艺
    预制组合立管制作及施工工艺
    请问一下各位大佬们:有加工、预制成品组合立管厂家的联系方式吗?或者有了解到这个工艺的大佬们么?求指教
  • 40m后张法T梁预制的施工工艺
    40m后张法T梁预制的施工工艺
  • 求预制空心板的施工工艺
    工程是六层框架的学生宿舍楼,首层的回填土上面是预制空心板的结构层,预制空心板直接铺在基础砖上面,小弟现在不知道这个预制空心板的施工工艺,求各位老湿指点迷津主要就是板与板中间的那个缝到时候怎么填补
  • 预应力空心梁预制主要施工工艺
    为了搞好一般项目中13m、16m、20m、25m、40m跨桥梁上构预应力空心梁预制工作,保证工程质量,现将有关监理需要掌握的施工工艺说明如下:一、细集料的要求1、砂要求质地坚硬、颗粒洁净、耐久性好,且不得包含团块,以及粘土、灰土、盐、碱、壤土、有机构物和其他有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上术要求。2、砂中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不宜超过合同《技术规范》表408-2的规定。砂中含泥量超过要求时,可经过水洗使用。
预制检查井施工工艺
预制检查井施工工艺专题,为您提供预制检查井施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制检查井施工工艺 相关的专业交流讨论,更多预制检查井施工工艺相关内容请访问
天下景观
全球景观
