  • 实际设计中污水检查井的间距?
    规范规定的数值最小是30米,大的管径就更大,甚至100多米,但我们在实际设计时根本没做这么大间距,一般从来不超过50米,据说是一般的中小城市没有那么好的清通设备,只能采用人工清通……不知各位同行在设计市政污水管网的时候检查井间距是如何设计的?
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 如何确定排水检查井之间的间距才能最大避免锯管
    本人最近在做一个工程,施工图都画完了,初步的和甲方及专家交换意见,有一条建议:“检查井的间距是否适当调整,以符合排水管道的模数,避免或减少锯管。”我设计时,考虑到纵断面的画图方便,也为了和道路的桩号统一,故检查井一般设置在如:KO+150,KO+175,KO+190,KO+220等等。但专家建议说,检查井宜改为奇数!本人就觉得奇怪了,一般排水管的长度一般是2米的,1米的,该为奇数就能符合管道模数减少锯管了吗?我们知道,接口的间距大小不一,以及检查井的井径的大小不一,要想完全采用一个模数的管道而避免锯管,那是根本不现实的。大家有什么好的看法,欢迎拿来分享,谢谢!
  • 接同一个检查井的排出管间距最大多少
    大家污水排出管接同一个检查井,排出管最大间距取多少?就是说,排出管间距多大就不能合用一个检查井而是需分设两个检查井呢?查图集、措施、手册只有排出管最小间距。
  • 道路雨水检查井是否按最大检查井间距设置?
    向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的?是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井?回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。多谢赐教!
  • 关于检查井盖的规格问题
    现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
  • 关于塑料检查井盖的要求~
    关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
  • 检查井高程如何自动标注
    检查井高程如何自动标注
    在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
  • 有电力检查井的大样图吗?
    求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!
  • 支管检查井设计的过浅怎么办
    情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
  • 关于管道检查井覆土厚度
    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
  • 雨水检查井没有标高怎么办?
    我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!
  • 关于管渠与检查井连接方式
    《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
  • 室外排水采用加筋管,设置检查井时其间距有另外规定吗
    请问:室外排水采用UPVC加筋管,对于设置检查井,其间距是否有另外的规定,还是按照规范上的规定; 现在室外排水所采用的管材是否还可以使用混凝土管,较前者哪种比较省; 若采用混凝土管,管基是做120度混凝土基础,还是其它类型的基础。 恳请各位设计高手提供宝贵经验,谢谢
  • 两出户管间距较近,建筑物周围检查井是否能合并。
    排水出户管一般是与墙体垂直出户的,有时候两个出户管离的非常近,一墙之隔,这个时候,能否将出户管转个角度,建筑物周围几个较近检查井合并。再问一下同行,如果合并的话,一般出户管多少间距时,宜将两检查井合并?还有就是建筑物周围做方井好,还是圆井好?
  • 关于新版室外排水规范中检查井间距的一点疑问?
    排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
  • 室外检查井的设置(鸡毛留言)
    小弟正在做一联排别墅项目,根据市政设计院的图纸施工的话,室外将是“一步三井”,老板们看过综合排布图后,非常之不满意。从室外景观效果方面看,我本人也非常之不满意,但专业上又不得不为之。恳求大侠们多出主意,救小弟于水火吧。联排别墅的出户管就非得那么多嘛?
检查井间距
检查井间距专题,为您提供检查井间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检查井间距 相关的专业交流讨论,更多检查井间距相关内容请访问
杂志景观
景观河道设计
