想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
我是黑龙江一家地产工程部给排水工程师,最近总有推销玻璃钢化粪池和一次注塑成型的HDPE检查井(也可以用于雨水)的厂家,领导让咨询。我感觉我们外网施工时都是交叉作业,土建架子或塔吊未撤的情况下,能干多少就多少,无法一次施工完毕。但又苦于没有经验,请施工过的朋友赐教,感谢之至。这里冬季 气温最低-30度。
现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
我是一名新手正在学预算,我们单位要做排水系统的预算。整个图纸上只有部分雨水检查井有标高,有些没有标高,那我怎么才能确定检查井的井深啊?请各位高手指点小弟,不胜感激!!!
情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
求一个电力检查井的大样图,长和宽2米左右,查了好久的资料也没找到。。可以发我QQ邮箱380551143@qq.com.万分感激!!
在做市政给水检查井标注的时候只有x y坐标没有井底井盖高程需要的是这种带井底 井盖高程的 (在CAD平面图上标注)
设计上要求的是卫生间等地方的反坎需要一次浇筑,但是现场都是二次浇筑的,只是在接触面增加了凿毛的工序,翻了下论坛看了这个倒L型钢筋支模,但是没有看懂啊,这个钢筋是焊在梁的主筋上吗?怎么保证浇出来的反坎位置准确呢? 另外,我找了下文章,有个关于二次浇筑施工缝处理的方法,不知道这个可不可行啊,大家都来讨论下?谢谢了啊~~
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
各位大侠:我有一个问题想请教一下,检查井覆土大于六米时就不能用标准图集了,当遇到这种情况时,你们是如何处理的?有没有这方面的图,有的话可否上传分享一下,不胜感激!
以知一条多义线,希望能快速沿多义线布置检查井给定起点W1,选定参照线,向右 ,间距40米,选定终点,ok调整末端井ok假如长度有3000米,这种布井--快!~!!
天正给排水那个检查井标注里面标高小数点后保留位数怎样调整啊,好像固定是3位。这个是不是也弄个设置啊,还有检查井标注那个和引出标注不是一样的实体啊,那个标注文字得炸开后才能修改。对了,还有就是,检查井标注的样式能不能多一些呢。比如上标井编号,下标井底标高。
请问哪位大哥大姐做过密封型检查井的施工图。由于小弟刚遇到了这个问题,我们老总都没有做过,先谢过各位了~~具体的工程概况就是在河岸边上设污水检查井 设置的检查井需要防止洪水淹没。
各位设计师: 大家好! 我是四川天鑫塑胶管业的塑料检查井销售经理 贺先生 电话13880495178。四川天鑫塑胶管业是目前国内做塑料检查井规格最为齐全、技术最为先进的一家,井径可以做315——1200。目前已经在成都万科金域西岭、中铁二局名人大厦、成都洛带客家民居、大观城市花园、解放军总参57所、川大华西医院、南郊公园等项目中使用了我公司的HDPE高密度聚乙烯检查井。目前、在重庆、云南、贵州、浙江、陕西、宁夏,河北等省建立了经销商。 经客户使用后反应:HDPE高密度聚乙烯检查井具有密封性好,施工便捷等优点。成本也不是很高。当然和砖砌井无法比较,但是和钢混井比就有很大优势。目前我们四川已经有《室外排水用高密度聚乙烯检查井工程技术规程》地方标准DB51/T5041-2007。大家可以参考该规程。 其实只要大家设计说明上标注了采用高密度聚乙烯检查井。后续工作可以交由我们厂家来完成。我们会根据工程情况,比如井的汇流、高度等来给客户推荐使用什么型号的检查井。然后我们厂家会有一个第2次设计,每一个井我们生产的时候都会有一个图纸做为生产依据。这样保证每个井的
:L 检查井规格尺寸上:1.华北地区的图集分φ700及φ1000等等2.中国建筑标准设计研究院(02s515)分φ700及φ1000等等3.北京市政图集(PT系列)分φ700及φ900 φ1100等等问:做城镇、乡村的污水管网用那个图集?检查井有φ700 φ900 φ1000 φ1100这么多种么?有必要么
矩形直线混凝土雨水检查井
