06MS201-3检查井井室的工程量怎么计算?工程数量表里井室的工程量为什么与管径无关?应该是有关系的吧。求助大神!!!
:L 检查井规格尺寸上:1.华北地区的图集分φ700及φ1000等等2.中国建筑标准设计研究院(02s515)分φ700及φ1000等等3.北京市政图集(PT系列)分φ700及φ900 φ1100等等问:做城镇、乡村的污水管网用那个图集?检查井有φ700 φ900 φ1000 φ1100这么多种么?有必要么
请问一下,做D1200管的污水检查井应该在哪找啊?标准图集上圆井最大是D1000管,方井的话只有直线和90°的,这个是130°转角处的井。
求助:现在急需一份污水检查井密封井的作法,谢谢!邮箱ssy617@sina.com。
占地23000*25000平方住宅,一层车库 所以污水排水都往车库进车方向排 排水横管在建筑内有20多米是不是要在建筑内做检查井 有什么要求
室内污水(粪便水)出户管先接到室外的检查井,然后再接到化粪池。施工比较粗心,把井底标高搞成和旁边的雨水检查井的井底标高一样了,变得现在实际井底标高比设计标高要高处40多cm。发现问题后,他和另外一个施工解释说,深了40多cm没事,反正以后可以清理的。但是我总觉得不妥,因为这个检查井是位于小区道路中间的,这个井会不会积了40cm的粪便会变成“化粪井”呢?到时臭气晕天就不好了!因为第一次做室外排水,很多都不懂,请各位指教指教!小弟感激不尽!!
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑 地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?看了论坛的一些资料,有两种办法:1.在接入管末端焊接钢板2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
07年公司施工的一段污水管道,管径1200,沿市政道路人行道敷设,但由于08年金融危机,当时的人员全部离职,公司也没有图纸存档,路边都被附近村民用混凝土硬化了,检查井都找不到,现在想要找出检查井,复测一下标高,小区的污水想往这道管道排水,大家有啥好办法,谢谢。 联系了一些单位,只能探测金属管道。地点在郑州,有谁有这方面的资源可以联系 qq415383142 或电话18137899752
砌入检查井的两侧管道底部标高怎么确定的,为什么06MS201-3排水检查井图集中两侧管道底部高度不一样,而且图纸显示管道底部高于检查井底部,但具体高多少又没有标注,求解!!!!
雨水检查井与污水检查井的区别是什么?大家来讨论下啊!
规范规定的数值最小是30米,大的管径就更大,甚至100多米,但我们在实际设计时根本没做这么大间距,一般从来不超过50米,据说是一般的中小城市没有那么好的清通设备,只能采用人工清通……不知各位同行在设计市政污水管网的时候检查井间距是如何设计的?
塑料排水检查井工程应用探讨
人行道下污水检查井
管道当时敷设在河边,检查井底板施工的时候因为有地下水,施工单位也没按规范做流槽,现在底板漏水得很厉害,直接导致污水厂进水水质不达标,求高手指导如何处理,谢谢
城镇的雨污分流改造,请问在现状污水管上加检查井有什么施工工艺吗?对检查井有什么要求?现状污水管水位比较高,施工时要怎么处理?
求小区附属工程污水、雨水检查井大样,新人没币求大家帮忙!邮箱jiangtao2116@126.com谢谢大家啊!
请教各位老大,在国标上s2下中,检查井有个控制条件是管线上覆土小雨等于6m,那如果我的管线埋得很深,检查井盖如何处理?是否有标准图?我的覆土在7-8m左右的,是否可以仍用S2中的图?谢谢!
铸铁井盖使用的历史最悠久,当然性能也是经的起考验的,目前复合材料的井盖种类很多,大家使用的多吗?别的非金属井盖常采用那种,怎么样才能保证起性能呢?
哪位有污水检查井密封井的作法,麻烦上传一下,或发到我的邮箱:dongbao1105@163.com,本人不胜感激!最近正在做一个截污的工程,需要这部分资料。先谢过了!
普通设计住宅楼中污水设计标高总是比室外检查井的标高高出很多,施工中常规做法是污水出水管按设计标高直接通入检查井,这样污水出水管比室外管道高出老多,大便就直接喷到污水井周边,造成污染。我的做法是出墙管经过两个45度弯头使污水出户管和室外管道管顶平接。还有的人建议我做跌水井,我觉得跌水井难看。各位有何高见?
